Коверас
Всем привет! У меня проблема и уже достала. Дело в том, что при температуре 90 двигатель троит. Когда трогаешься (особенно в подъем) при переключение на вторую передачу машина начинает дергаться в плоть до того, что начинает мигать "чек инжейн". Когда меняешь свечи, то в течении месяца катаешься нормально, но потом опять начинается этот геморой...самое главное, что никто ничего не может сделать..и диагностику делал...помогите....((
в804ну
свечи после замены какие?
Bizz
ВВ-провода нормальные? хотя это не вяжется с заменой свечей.
Коверас
в804ну
lol1 простите, но я не особо разбираюсь в машине..какие должны быть?
в804ну
вобше должны быть легкий светлые или светло коричневый налет
а у тебя они какого цвета?
в804ну
Коверас
в804ну
щас пойду посмотрю..
Коверас
в804ну
когда менял свечи то в третьем и четвертом цилиндре было незначительное кол-во масла..это играет роль на троение или нет?
в804ну
конечно играет роль
Коверас
в804ну
ну тогда что делать? голову разбирать и прокладки менять?
в804ну
проверь компресию, попробуй антикокс залить может кольца закоксовались может поможет, а бошку ты всегда сможеш снять
Коверас
в804ну
хорошо...завтра займусь этим. потом отпишусь. спасибо
в804ну
мнезашто
