rruslan
Поставил внешнюю антенну ATM ожидал конечно лучшего приема чем с таблеткой бош. На ходу появилось пропадание сигнала - мелкие шумы. Фона при заведенном двигателе нет! В чем может быть проблема?
Головное устройство Sony/
Да антенна неактивная
В профильном не ответили supercool
Stavrus
rruslan
Где найти + для антены, щас тоже ставлю антену, вот думаю как подсоеденить.
Тянуть от аккума не хочется. Именно под торпедой есть какой нить неиспользуемый + ?
Wanderlust
В разъеме замка зажигания, вроде даже - она одна свободная. "+" практически с аккумулятора (без предохранителей!!!).
В какое место поставил - диаграмма направленности. Может в "массе" дело. А не последний вариант - радиоприёмник "глухой", низкой чувствительности; может где настройки переключаются. На каком удалении шумы?
Последний раз редактировалось: Wanderlust (19 Апреля 2010 21:15), всего редактировалось 1 раз
rruslan
Stavrus
У меня аниенна неативная.
Dsoftgroup
шумы - плохая масса на антенне, может быть и плохая масса на самом магнитофоне
Stavrus
rruslan
)) Точно необратил внимания..
Wanderlust
А какой там провод цвета? Там только одна колодка идёт?
rruslan
Wanderlust
Установил в задней части крыши.
rruslan
Dsoftgroup
Но шумов когда стоишь нет, даже при заведенном двигле, а когда движешься появляются шумы nea
rruslan
Может поставить активный штырь?
rg-45
на магнитоле.проводок включающий саб с усилками,иногда есть и отдельный для антенн.на колодку БК приходит + от замка.
Stavrus
rg-45
Спасибо завтра поищу..
rg-45
Stavrus писал(а):
завтра поищу..
на колодке БК на 3тьем контакте,жёлтый.рядом с фигуристой стороной.
Wanderlust
Насколько я помню - диаграмма направленности получилась "вперёд".
Уровень принимаемого сигнала по местности изменяется, автомобиль поворачивает(ся) - "плавает" направленность антенны и уровень принимаемого сигнала. В настройках магнитолы бывает выбор - чувствительность или избирательность.
Там с клеммы акб и генератора подходят два толстых розовых провода, от которых через другую часть колодки тонким проводом этот "+" подается в свободную(пустую) клемму. В старых руководствах эта клемма обзывалась вроде "питание дополнительных(сторонних) потребителей".
Rover_61reg
Stavrus
Если магнитола более менее современная, то на ISO разъёме есть, тот самый проводок, на котором появляется питалово, когда включаешь магнитолу, о чём собственно и писал
Тока разъём обычно спаренный, а не раздельный.
а разве у штыря не круговая ДН, получается если поствавить спереди, то ДН будет смещена назад? (ересь я канечно написал, но интересно). supercool
DidJ
А с чего ему лучше-то быть? Таблетка-то активная. Вот еслиб активный штырёк, то да...
Ну а по теме, как тут писали проверяй массы и разъём антенный. В месте врезки антенна тоже должна "землиться", на ней даже специальная гайка с шипами есть для этого.
Rover_61reg
Блин это разные вещи.
Чувствительность - уровень сигнала в мкВ, при котором приёмник собственно работает (бывает ограниченная шумами и ещё чем забыл Pardon ),
Избирательность - спосбность приёмника принимать сигналы близкорасположенных по частоте станциий, особенно, когда у одной из них мощность больше. Её ещё селективностью называют. В принципе эти вещи связаны, но не подменяют друг друга.
А откуда ему взяться, ведь частота сигнала колеблется в сотнях мегагерц, а движку раскрутить можно только до 6 мегагерц 63 (это про фм/укв), на св/дв (lw) помехи трещать будут полюбому, даже без антенны. supercool
Wanderlust
Длина волны - около метра, соответственно размер "противовеса" должен быть соизмерим. Диаграмма круговая будет если антенна в центре "противовеса" достаточно большой площади; при ассиметричной установке может появляться какая то диаграмма направленности.
15 см внешняя (штырь) пассивная антенна на лобовом стекле работает примерно на 50 км.
"Прямоугольные" импульсы, и искровой разряд вообще - дают очень широкую помеху (3х 5х 7х 9х кратную основной частоте).
Я говорю - в магнитоле может быть настройка - или "широко", или "избирательно".
Bromal
Дело может быть в долгом кабеле, который немного дольше за простой, потому и соответственно больше сопротивление, ну и хуже чувствительность приёма, отсюда и шумы, и пропадание сигнала! Если ставить в заднюю часть крыши то только активный штырь, на переднюю часть можно пассивную, я себе врезал на перёд приём-супер! Даже не стал голову ломать с таблетками и т. п.
Автору: Ищи активную, но там немного надо дырку побольше, и + с - тянуть к антенне! Но какая лучше??? Не знаю! Пассив есть пассив!
Rover_61reg
Wanderlust
Насчёт Дн и всего прочего понял, давно это было Drinks or Beer
rruslan
Проблему с плохим приемом решил сменил головное устройство на Pioneer 3210 все четко ловит.
Спасибо!
usv
rruslan
Сфотай на телефон хотя бы. Интересно посмотреть какой угол наклона у антенны. У меня активная АТМ, врезанная в заднюю часть крыши. Магнитола Пионер 7100, ловит отлично.
rruslan
usv
45 градусов если не путаю Smile
