Andre21124
Хотел поменять свечи,начали выкручивать катушки(или как там),а там масло в колодцах,сказали что дырявая прокладка клапанов.Она это или шото другое?пробег 30 тыков масло всегда синтетика как такое могло произойти,езжу вприципе спокойно.
skripun
дело в гереризации колодцев где стоят свечи, снять обезжирить и намазать герметосом. и будет счастье.
кароче баян.
Andre21124
кароче баян.
а где темка дайте ссылку,искал не нашел.
Temosha87
Мажь то только локтйадом, или другим анаэробным герметом, простые туда не подойдут. Прокладки там нет. Герметизировать надо не только крышку но и пастель, иначе эфета не будет. Сразу хочу сказать что работа нудная, слишком много там на 124м моторе скидывать надо, так что если нет желания а главное УМЕНИЯ то лучше отдай мастерам. Дерзай ))
Andre21124
Спасибо за помощь.
Сергио
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228607
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096
у самого такая фигня на днях возникла в 4 цилиндре, была залита синтетика, поменял на полусинтетику, проехал 500 км, пока сухо.
Если не так критично текет, то промаж высокотемпературным герметиком "сверху", не скидывая головы, ну а если не поможет, то ссылки тебе помогут, удачи!
