кабель прозрачный, жилы видно каждая примерно 2мм.
насчитал 8 жил
они же идут все в одном кабеле с друг другом с прикасаются..
маркировка на нем
PREMIER OFC Power Cable 10mm²
что то я запутался
значит на этот кабель если он 10mm² нельзя подключить активный саб ном.250Вт и усилитель ном. 4х60Вт (240)
вот с другого форума
Просмотр полной версии : Силовой кабель 25 мм²
Exial
09.03.2007, 17:08
Купил себе в состоянии аффекта два куска такого кабеля по 5 метров длиной, соответственно красный и черный. На изоляции гордая надпись Premier. )) В общем, мне видимо такой длины не хватает для беспроблемной прокладки, может надо кому? Дорого :derisive:
ab
09.03.2007, 17:18
Естественно, надо - привози на слёт
Don_ik_kot
09.03.2007, 17:31
Кстати, я сталкивался с тем, что Premier-овские кабеля маркируются от балды - кетай как-никак. Ты лучше померяй диаметр жилы...
Exial
09.03.2007, 21:24
Мне обошелся в 2000 рупий, для народа пожалуй можно чуть и снизить циферку. )
А насчет сечения кстати да, имеются подозрения, что он такой же толщины как кабель с маркировкой 4GA от Belsis, а это вроде около 21 квадрата... Хотя странно, вроде из одного кетая везут. )
я хоть по метру купил на + и -
т.к провод уже основной проведен и он тоже толи 8mm² или 21mm² из комплекта Soundmax SM-AK280
вот еще
Section 10 mm2
Diamètre conducteur Ø 6 mm
Diamètre extérieur Ø 7,5 mm
Longueur Vendu au mêtre jusqu'a 50 M
Puissance 60 A
это его максимальная нагрузка?
Poids 7,0 kg pour 50 M
Couleur Rouge ou Noir
