Ромчимир
Недавно приобрел ВАЗ-21124.Как полагается сменил все расходники,масло,тосол (в сервисе). При замене свечей (замену производил самостоятельно) обнаружил на резбе двух свечей масло, подскажите с чем это может быть связано? Кстати при покупке авто не заметил что поврежден резонатор и глушитель (и на том и на другом вмятины,но звук не пропускают), зато в глушителе скапливается конденсат- в связи с чем это? Помогите советом!
andreyal553
Ромчимир
В профильной ветке можно получить гораздо быстрее ответы.
Если в глушаке именно конденсат - всё в порядке. При сгорании любых углеводородов (коим является и бензин) образуется вода. Полностью процесс сгорания рассматривать не будем. Вот парЫ этой воды конденсируются на стенках глушителя. Но может быть более сложный случай - охлаждающая жидкость попадает. Как? В профильном ответят, наверное. Pardon
Lednik
! Предупреждение от модератора
Lednik:в профильный
zmey999
зато в глушителе скапливается конденсат - он там всегда скапливается
