Ravilx780
Собираюсь красить дверь, всю не охото, как сделать переход?
ZaSKaR
Ravilx780
Не ну слой то остается а хочу сделать чтоб после полировки не было видно перехода
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Вопрос содержит в себе шовинизм и половую дискриминацию!
Ravilx780
Быдл-О писал(а):Вопрос содержит в себе шовинизм и половую дискриминацию!
Ты чо?
Я реально спрашиваю
Лёха-09i
скотч не нада-будет ступенька. краска металлик? вообщем вышкуриваешь место которое нада-немного зайти на лак и замотавать краску. и чтобы не было ступеньки закрываешь ту зону которую не надо красить так чтобы потом край завернуть немного на себя. ну и потом грунт-немного шкурануть, краска-лак. полировка если хош.
Hudoi
Авто: честно разбита
Специальный состав есть длдя переходов. Лоутер помоему называется.
MAVrik
Авто: Рафик
Ты чо?
Какое авто и где красить?
Последний раз редактировалось: MAVrik (20 Апреля 2010 16:31), всего редактировалось 1 раз
Ravilx780
Лёха-09i писал(а):потом край завернуть немного на себя.
Это как?
Ravilx780
MAVrik
Да ржавчина пошла 12ка металлик цвет красим в гараже
8028
Ravilx780 писал(а):Собираюсь красить дверь, всю не охото, как сделать переход?
какахой залепи
Ravilx780
8028 писал(а):какахой залепи
Свою уже полепил?
Hudoi писал(а):Специальный состав есть длдя переходов. Лоутер помоему называется.
А по-подробнее про эту технологию.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Чем красить будешь?
Для металлика:
Матуешь с запасом, обезбириваешь, маскируешь.далее бесцветная база (биндер), потом по мокрому красишь, потом лак. Опыл разгладить лоузером Ну или всю деталь. Далее полировка, если требуется
Последний раз редактировалось: Own (20 Апреля 2010 18:07), всего редактировалось 1 раз
Ravilx780
Own писал(а):Для металлика:
Матуешь с запасом, обезбириваешь, маскируешь.далее бесцветная база (биндер), потом по мокрому красишь, потом по мокрому опыл разглаживаешь растворителем для переходов (лоузером) потом лак. Тоже с лоузером. Ну или всю деталь. Далее полировка, если требуется
Картинок для наглядности нет?
Own
С мобилы сижу. Пока нет )
Ravilx780
Own
Хорошо
Own
Own
MOBIHEL Бесцветная база – однокомпонентный материал идентичный базовой эмали, не содержит пигмент. Готов к применению, не требует дополнительного разбавления. Наноситься на зону перехода для правильной ориентации алюминиевых частиц относительно подложки, препятствует появлению «разнотона» в зоне перехода.
MOBIHEL 2К разбавитель для перехода 2400 – используется для формирования плавного перехода по 2К акриловым краскам и бесцветным лакам.
Подготовка: После выравнивания поверхности, а также нанесения и шлифования вторичного грунта следует переходить к этапу подготовки поверхности для окраски методом «плавного перехода». Для этого необходимо определить участок детали, который потребуется для проведения ремонта. Следует помнить, что окраску части детали и сам «переход» необходимо уложить в подготовленную площадь, не заходя за границу подготовленного участка.
Подготовка (шлифовка и матирование) поверхности прилегающей к ремонтному участку проводится абразивным материалом ScotchBrite медный, риска от этого материала легко устраняется полировкой. Для достижения наилучшей эффективности матирования правильнее совместно со ScotchBrite медный использовать матирующую пасту или матирующий гель. Применять листовой абразив при подготовке места «перехода» не допустимо – это приводит к устранению шагрени и как следствие видимости места окраски.
После подготовки и очистки (детали целиком!) можно переходить к этапу окраски.
Важно знать:
* Окраска «плавным переходом» по базовым краскам всегда требует большей площади для «перехода» чем по 2К акриловым эмалям.
* Всегда используйте Mobihel бесцветную основу для перехода по металликам и перламутровым краскам – это даёт возможность получения наиболее стабильного результата.
* Соблюдайте три основных правила при окраске «переходом».
* Полирование области перехода на 2К акриловых эмалях и лаках правильнее проводить на следующий день после нанесения и высыхания.
* Полировка в день окраски может проявить зону перехода.
* При полировке зоны перехода особенно внимательно относитесь к количеству оборотов полировальной машинки и нагреву поверхности от трения.
* Разогрев поверхности в ходе полировки может повлечь проявление границы нового ЛКП.
не мое.
Лёха-09i
подзаворачивать газету нада не так-как некоторые приложили к кузову и скотчем провели-что потом ступень.а приложили газету и край завернули наверх и зафиксировали.
Ravilx780
Own
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Себе когда красил аналог сделал...
Вместо края скотча там где нужен переход крепил мягкую изоляцию для труб. Получалось когда пульвик пылит часть краски немного залетала под эту изоляцию и край получался размыт.
Вот так примерно....
Последний раз редактировалось: Dron_spb (21 Апреля 2010 11:15), всего редактировалось 1 раз
cugra
Авто: Мото : Вело
сделай скотчем и на это место потом молдинг приклеишь
Ravilx780
cugra писал(а):сделай скотчем и на это место потом молдинг приклеишь
нена не вариант
Own
Dron_spb писал(а):а приложили газету и край завернули наверх и зафиксировали.
как вариант. но по-моему проще клеить на отворот
