denkliner
Авто: ваз 21113
короче начну с того что авто ваз 21113 стало плохо заводиться , крутить приходиться долго , но заводиться только после двух трех раз , причем только после того как я отпускаю ключ на положение зажигания ... то есть отпускаю стартер и машина заводиться ,
это проблема номер 1
вторая проблема -что это и почему горит не пойму , горит датчик температуры на консоли приборов , той где показывает закрытие дверей , исправность ламп , и.тд .
тосол в норме ..
машина откровенно не едет .. просто по принуждению , стоит бортовой компьютер , ошибок вроде нет . была только одна ,
спасибо за ответы
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
1. Замок зажигания в топку.
2. датчик уровня тосола в топку.
denkliner
Авто: ваз 21113
max-np-max писал(а):1. Замок зажигания в топку.
спасибо за ответ ... а почему замок зажигания ..?
max-np-max
denkliner писал(а):а почему замок зажигания ..
Контактная группа барахлит.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
с системой зажигания далеко не всё так однозначно
по опыту , убить десятошный зз - надо постараться.
max-np-max
sveinung писал(а):с системой зажигания далеко не всё так однозначно
Запросто. Согласен.
Вот это
denkliner писал(а):причем только после того как я отпускаю ключ на положение зажигания
смущает. У меня по осени на "копейке" так было,контактная группа испортилась.
denkliner
Авто: ваз 21113
кстати сбрасывал память эбу через бк . показал ошибку неисправен эбу ....может быть такое ? или бортовик барахлит
sveinung
хотя да, вчитался, действительно, у меня также было, когда замок зажигания не верно собрал
вероятнее всего ЗЗ
denkliner
Авто: ваз 21113
denkliner писал(а):кстати сбрасывал память эбу через бк . показал ошибку неисправен эбу ....может быть такое ? или бортовик барахлит
может все проблемы из за эбу ?
max-np-max
denkliner
Мало информации.
Какой блок?Какой БК? Какие основные параметры?
Чего делал - не делал?менял-не менял?
denkliner
Авто: ваз 21113
max-np-max писал(а):denkliner
Мало информации.
вроде ни чего . не делал поставил бортовик штат 110Х , поменял акамулятор , эбу вроде 5.1 январь..
denkliner
Авто: ваз 21113
Мало информации.
а параметры ,,, хз ??? что это ?
max-np-max
denkliner писал(а):а параметры ,,, хз ??? что это ?
На чиптюнере посмотри основные типовые параметры и сравни с показаниями своего БК, а там видно будет.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
denkliner
Профиль-то заполните. Многие вопросы у людей отпадут
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Может быть тупо плохое питалово которое просаживается стартером и икра слабая и форсунки мало прыскают. Не факт что виноват замок, возможно - главное реле, черный ящик и т.п.
