температуру открытия термостата, открывался ровно при 87 градусах,
скорей всего проблеммы нет.нужно термос похолодней ,на 85.[/list]
судя по свечам смесь у тебя нормальная.а вот маслице видать подкушивает.
кстати что там ДК по БК показывает?
он гулял примерно от 0,09 до 0,72 и на ХХ и на 3000 об/мин
Сигнал датчика кислорода В 0,45 0,05-0,9 0,05-0,9
а на 85 градусов - это штатный алюминиевый?
Я поставил Металинкар
Приехал на работу и плоским напильником выровнял плоскость заливной горловины в бачке. Обратно ехал - более +93С не поднималась.
Как давление в системе охлаждения может влиять на температуру двигателя?
помпа начинает работать лучше.
Т.е. при атмосферном давлении производительность помпы больще, чем при повышенном? Вернее наоборот!
похоже если и беднит то из за ДК
В пластиковом корпусе? У меня такой же. Это "горячий" термостат.
Кстати, проверь герметичность в системе охлаждения и работу клапана в пробке.
У знакомого было, что смесь беднил клапан адсорбера.
правда при включении зажигания показывает 0,44.
Batman_1976
все твои посты внимательно прочитал и скажу тебе следущее:
Всё один в один как у тебя и со свечами и показаниями, Непарься и незабивай голову , немешай машине работать поверь ето лутшее что можно посоветовать в твоём случае , чем чинить рабочее .
А у тебя всегда так было?...
УОЗ на 3000 об/мин: 42 (норма: 22 - 30).
Длительность впрыска на ХХ: 2,19 - 2,36 (норма: 3,5 - 4,3), на 3000 об/мин: 1,91 - 1,93 (норма: 3,2 - 4,0)
А почему белый налет на свечах?
а трассе от 90 градусов (скорость 90-100 км/ч без ускорений и нагрузок) до 95 градусов (на подъемах, при ускорении во время обгона, а также на скорости выше 130 км/ч).
началось весенне летнее обострение на тему термосо-охлаждения-темпыдвигателя-включения карлосона
Да нормальный налёт, вернее бензин нормальный в машину льётся.
Похоже на неработающий ДФ
В связи с этим вопрос: если отключить рабочий ДФ (т.е. инсценировать режим работы с неработающим датчиком), должен ли загореться Джеки чан, БК выдать ошибку?
