Я вчера свой отключал и у меня ничего не происходило, даже параметры на БК специально сравнивал в двух режимах с датчиком и без, ничего не меняется..
а трассе от 90 градусов (скорость 90-100 км/ч без ускорений и нагрузок) до 95 градусов (на подъемах, при ускорении во время обгона, а также на скорости выше 130 км/ч).
просто люди после зимы ещё непревыкли к таким цифириям на БК вот и думается что типа горячо, но если всё работает штатно и вентиль включается как положено чо лишний раз то паниковать.
Читал, что если ДФ не работает, то отключаяетс режим фазированного врыска и включается режим попарного впрыска в цилиндры, а сама система использует данные не с датчика, а зашитые в память для "аварийного" режима, ну или что-то вроде этого, точно не помню. В связи с этим вопрос: если отключить рабочий ДФ (т.е. инсценировать режим работы с неработающим датчиком), должен ли загореться Джеки чан, БК выдать ошибку?
3 года отъездил и прекрасно помню какую температуру БК показывал. на трассе летом 93 градуса только при оборотах ближе к 4000 и выше,
сейчас 1минуту работает, 1минуту стоит, потом опять заново
может просто надо ещё раз всё проверить спокойно , кстати метки ГРМ в норме???
радиатор (соты) не забиты?
Прошивка сток?
Если это на ХХ,сравни температуру нижнего и верхнего шланга радиатора.Должны быть примерно равны.
Интересно, почему у меня не выскакивает?
Может он у меня для красоты стоит?
может стоит во время работы двигателя выдернуть штекер?
раз прошивку менял , то точно прошика с учтённым датчиком фаз? или флаг на ошибку неснимали?.
Намедни читал про чудо-диагностов, которые прошивки ставят, не думая, а потом не тестируют их. При этом отключают различные датчики и т.д., а клиенты потом ездят довольные, ведь ошибок не выдает.
Вот думаю, к кому ехать, к диагностам или сначала к двигателистам заехать?
да хз , может к диагностам сгонять и глянуть на компе вообще досконально чо кажут мозги, да и моё Имхо зря прошился , у меня третья последняя прошивка для Я7.2 под двиг 1.5 и я ей доволен а шить на самописанные дядей Васей в подвале прошивки ну хз его
Отключили датчик фаз на его машине, завели, почувствовался провал в оборотах, потом выровнялось и сразу джеки чан загорелся и БК выдал ошибку датчика фаз.
Такое ощущение, что контроллер не опрашивает датчик фаз и работает независимо от его показаний, как на старых двигателях, когда его еще не ставили...
ставь сток прошивку последнюю
УОЗ 45гр - это не нормально....
Парни где можно взять оптимальные параметры показаний по БК для января 5.1, и чтоб при оборотах не холостых.?
может будет
по позапрошлому году один аж пять штук поменял.вроде рабочие но то печка не грела,то движка сильно грелась.
