Roman11
Всем привет!
У меня пожелтел катколлектор,мастер сказал что внутри рассыпался катализатор и он перегревается,новый катколлектор стоит 7 тыс,а мастер который смотрел сказал что может его разрезать вытащить рассыпавшийся катализатор и все это заварить за 3 тыс.Но мне интересно на сколько его после этого хватит?
Вопрос.Можно ли покататься еще с таким катколлектором и какие последствия могут быть если я его вовремя не починить? И еще нужно ли будет прошивку после этого менять?
Машина 21124 1,6 16
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Я себе поменял на выпуск от 1,5 16в Мой кат рассывался на 117 тысячах, Уважаймый Кир-кук продемонстрировал после инстала , пРодаеться замена кату точно такая же бочка только без внутренностей и стоит помойму около 1500 рублей.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
За что 3000? Вставка вместо катализатора стоит 10 уе, открутил кат, прикрутил вставку. Делов на 10 минут. Кататься можно, или будет звенеть, если посыпался, или если забитый - будет машина тупить на высоких оборотах. Если датчик кислорода один, то перешивать не надо, он останется. Если есть второй датчик после катализора, то перешивать надо.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
temych_p писал(а):За что 3000? Вставка вместо катализатора стоит 10 уе, открутил кат, прикрутил вставку. Делов на 10 минут. Кататься можно, или будет звенеть, если посыпался, или если забитый - будет машина тупить на высоких оборотах. Если датчик кислорода один, то перешивать не надо, он останется. Если есть второй датчик после катализора, то перешивать надо.
Непутай катализатор который стоит под днищем это на 1,5 моторах и катколлектор на моторах 1,6 котрый под капотом
Roman11
Спасибо за советы
TATARIN ,а замена катику такая же по размеру или надо переваривать?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Roman11
год назад мне делали такую операцию
Roman11 писал(а):разрезать вытащить рассыпавшийся катализатор и все это заварить
за 1 тыс. р.
Загнул твой мастер цену, там делов то, съездий в другой сервис
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
паука за 3000 легко найдешь. я у себя за 2000 нашел
