Страница 4 из 6
nestor
Опорники в ведро,стойка разборная.
alex057
А опору стойки можно поменять , без полной снятии стойки?
Berkut_Spb
Нет.
projectX
Читал где то на форуме что можно - только судя по описанию процесса проще снять и поменять supercool
DrOn55
Вчера начал перебор подвески, хочу кратенько описывать что как будет проходить, чтобы другие могли оценивать к чему предстоит готовиться. Авто ТАЗ21093 выпуск февраль 1996 года пробег примерно 200000км.
Начал с переда с правой стороны.
Возникли проблемы с откручиванием и вытаскиванием развальных гаек и болтов, откручиванием растяжки подвески(сабли) и откручиванием гайки рулевого наконечника. На удивление легко открутились соединения рычага подвески с кузовом и рычага подвески с яицами (ранее ни разу не раскручивались).
После осмотра выявлено что стойка работает плохо, но работает (пробег около 100000км), шаровая люфтит (100000км), рулевой наконечник в норме и его пыльник тоже (родной), яица в норме (родные), сайлент блоки на рычаге подвески имеют деформации и надрывы (родные), опора стойки в норме (50000км пробег, фирма Белмаг).
Итого под замену: стойка, шаровая, сайлент блоки рычага яица и рулевой наконечник.
можно , причом очень просто gpn supercool
Berkut_Spb писал(а):
Нет.
-1
всё зависит от прямолинейности рук и желания, там в действительности проще некуда и места тама хватает реально чтоб вытащить опору и вставить новую Wink
aleksandr_des
Вытащить можно, просто удивляет в чем проблема снятия целиком? Мне так легче снять стойку вместе с опорником, не вывинчивания верхней хитрой гайки, потом пружину сжать и одеть новый опорник. И засунуть весь "комплект" уже в сборе. На замену одной опоры 30 минут.
lelik68
А нукась...нукась...
ссылочку можно,как так заморочиться...
aleksandr_des
разница в откручивании болтов и гаек лишних, да и если человеку проще так а так действительно проще и быстрее то зачем я буду крутить лишнии гайки.
а теперь перечисли чо ты открутишь и чо откручивается при замене опоры по простому способу и сравни разницу .
поиском поисчи тут человек описывал как ето делается .
В кратце: откручиваим верхнюю гайку стойки ,три гайки самой опоры, некторые ещё отсоединяют наконечкин от стойки чтоб стойка ниже пошла но впринципи и так можно, ну и домкрат и руки.
RamiL-83
после таких хитрых деяний я так понимаю сход-развал делать не надо? (развальные же болты не трогаются, да?)??? дык там вроде стойка так вниз не уходит чтоб там легко можно было снять опору
да нет конешно Wink
ты просто тупо перед вывесил и стойка у тя в низ упала и ты вытащил опору gpn
нет nea
когда вывесишь сторону и открутишь стойку с опорой от кузова она упадёт в низ прилично, далее мы стяжками сжимаем пружину и места хватит и опору поменять и даже пыльник штока с отбойником.
Ну а если тебе и этого мало покажется можно монтажкой или куском трубы заломить рычаг и надовить,получится ещё ниже.
RamiL-83
спасибо.... Drinks or Beer
RamiL-83
Drinks or Beer
поиском набери Wink человек по пунктам описал как делал, получилось очень быстро.
Grigoriy
Фикасе wwow, возьму на заметку Good
Grigoriy
Grigoriy писал(а):
Фикасе , возьму на заметку
мужики да вычо Wink Drinks or Beer этот способ уже давно известен Pardon
просто комуто хочится крутить лишних гаек а кто то просто пораскинув мозгами откручивает считанные гайки и снимает опору, да и самое главное то место на Самаре позволяет это сделать под крылом свободно.
Zver_042
Конечно можно, Dranik дело говорит.Но тут и правдо кому как удобнее Pardon . Мне проще стойку выдернуть нахрен на свет божий,дополнительно открутив супорт,два болта шаровой,и скинув рулевой наконечник(ради интереса запомнил,что в послений раз меньше чем за 2 минуты его вытащил одной рукой рабтая,вторая сигарету держала).
На свежей машине,или там где часто гайки крутятся,отвернуть допольнительно несколько гаек вообще не проблема Pardon .Зато удобнее стяжки сжимать в свободе,нежели в колёсной арке.В 4 руки с батей хорошими стяжками(с двойными крюками) за 2-3 минуты пружину сжали.
А если гайки прикипевшие через одну и в обратном порядке,то конечно чем меньше их откручивать надо,тем проще,удобнее и быстрее.
Dranik Drinks or Beer ну люблю я свежие гайки покрутить Wink , а хорошим инструментом,а ещё и динамометром rlzz ....это ж одно удовольствие.
Zver_042 писал(а):
Dranik ну люблю я свежие гайки покрутить , а хорошим инструментом,а ещё и динамометром ....это ж одно удовольствие.
каждому своё конечно Drinks or Beer Drinks or Beer Wink выбирать кому как удобнее это дело каждого , да и всё хорошо лишь бы от этого был толк а как ты толк добъёщься это уже твоя фантазия Drinks or Beer
alekcei
-=Worm=- писал(а):
Grigoriy
кожух грм где потерял? У знакомого был случай провода от омывателя зажевало вместе с бачком hehe
а у меня пластмассовый воздухозаборник hehe
Grigoriy
Да дело не в том как удобнее, просто я стойки целиком менял, еслиб только опору то конечно бы здесь посоветовался, а так Drinks or Beer
ну дак тут то только так gpn
Zver_042
Grigoriy Drinks or Beer
Дык,я тоже целиком менял,ибо неразборные естественно родные.Но когда машине год(на тот момент),откручиваается всё на раз.Пол часа на сторону с перекурами.
DrOn55
Вчера вечером продолжал разбор, но уже левую сторону и рулевое.
Всё раскрутилось хорошо, потому что месяцев 7-8 назад менял шаровую и ступичный.
Что увидел разобрав: стойка работает плохо, а главное шток люфтит в стойке! Шаровая в норме (пробег чуть больше 10000км), рулевой наконечник в норме. На удивление родные сайлент блоки в рычаге подвески без трещин, надрывов и серьёзных деформаций!
Затем снял рулевую рейку и разобрал её. Изношена только пластиковая втулка.
Сегодня начну сборку. Запчасти все брал бюджетно, поэтому получилось так: стойки СААЗ, рулевые наконечники Трек, шаровые Белмаг, все резинки БРТ.
Grigoriy
DrOn55
Отпишись тогда чтоле, как новая подвеска работает Wink
Alexs15
если меняю передние аморты, с учетом того что меняю и стаканы разборные. сход развал надо будет делать после сборки?
Berkut_Spb
Да
Страница 4 из 6
