Shurshavii
Shurshavii писал(а):имеется коробка и гул от нее. нажимаю на сцепление при нейтральном положении гул прекращается,отпускаю появляется. иногда отпускаю он может появится с меньшей амплитудой. при езде отчетливо гудит на 1 и 2 передачах
скажу больше у меня снова так было(прямо копия) ,тоже думал КПП
после 34 тыков пробегу оказался выжимной гад бракованный стоял с завода, щас тишина что даже порой и как то непривычно
нет того траткора под капотом.
Shurshavii писал(а):кто нибудь может с большей вероятностью при описанных симптомах сказать мне что это подшипники первичного вала или все же выжимной.
первым делом выжимной смотрим , далее тока КПП
andreyal553 писал(а):Скорее всего это именно подшипник первичного вала. Сцепление выжато, движок разобщён с коробкой, первичный вал останавливается и не гудит. Выжимной, обычно, гудит при нажатой педали сцепы. А в данном случае - наоборот.
тоже так думал до 34 тыков , сцепу сменил и щас тишина от КПП как на ино (без пи*дежа)
6yKuH писал(а):Вообщето гул в коробке конструктивная особенность ТАЗов, так сказать изюминка
невсегда
практика и факт показывает обратное
на прошлом тазу КПП прошла 140тыков без вскрытия и была тихая шо писец , так и продал.
6yKuH писал(а):ну а по теме:
Андрей Конпелько писал(а):. первичного вала это точно.
логичнее чтобы негадать и нечинить рабочее идём от лёгкого , тока потом в КПП лезем , туда залезть успеем всегда ,тока незабываем что с нашими запчастями(подшипниками) можно сделать тока хуже и потом будет уже другие головняки, а поставить нормальный выжимной это всяко проще чем тупо сразу лезть в КПП.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Апреля 2010 12:47), всего редактировалось 1 раз
