Ymma
Авто: зубила
Форумчане! Такая ситуация- уложили напольную плитку (перед этим делали стяжку), но под одной из них, непонятным образом возникла пустота. Плитка размером 30*30, а пустота занимает угол размером примерно 10*10. Неудачная плитка лежит как раз на входе. Стоит ли её отдирать и переклеивать нормально или не обращать внимания? Какой шанс , что она обломится из-за нагрузок?
Ymma
Авто: зубила
Форумчане! Неужели никто не клал сам плитку?! Помогите плиз!
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Ymma писал(а): Неужели никто не клал сам плитку?!
все лажЫли..
я б поменял. сложного ничо нет, стенную выковыривал..
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Ymma
Авто: зубила
DerDen писал(а):все лажЫли..
Пасибо!
Спрашиваю потому что уже затиркой для швов прошлись, а то бы без колебаний оторвали и все нормально сделали
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
под половой плиткой пустоты недопустимы. В противном случае плитка у вас прослужит пару часов хождения по ней - обломится
Ymma
Авто: зубила
Ясна. Спасибо! решено- отдираем!
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Ymma
менять.
процесс описать???
MAVrik
Авто: Рафик
Ymma
Авто: зубила
grehov писал(а):Ymma
менять.
процесс описать???
не нада
А хотя...- пишите!
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
вообще к половым вопросам нужно ответственно относиться, имхо отодрать надо её
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Тоха Купчинский писал(а):вообще к половым вопросам нужно ответственно относиться, имхо отодрать надо её
И ведь не придерешься...
Ymma
лучше поменять, у меня уголочек так откололся однажды...
Ymma
Авто: зубила
тоже
Matroskin писал(а):лучше поменять, у меня уголочек так откололся однажды...
пасибки!
DerDen
Ymma
сначала надо затирку вышкрябать по контуру, я для этого использовал сломанное лезвие от ножевки по металлу, это нужно для того чтобы при выбивании плитка не повредила соседние
Ymma
Авто: зубила
DerDen писал(а):сначала надо затирку вышкрябать по контуру, я для этого использовал сломанное лезвие от ножевки по металлу, это нужно для того чтобы при выбивании плитка не повредила соседние
ясна
