SolaruS
Авто: ВАЗ-21083 1.5К
Здравствуйте,
Простите за вновь поднятую "старую" тему, но конкретного ответа в архивах не нашел.
Стандартная ситуация, ржавое дно. Решение зачистить, обработать преобразователем. Что делать дальше? Мовиль, думаю смоеться так через месяц. Антигравий, под ним ржавчина растет как в теплице. Пушсало, горючее вещество...
Спасибо.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
грунтовать, красить, ну антикором мазать
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Битумом замажь. Дёшево и очень действенно
mr1
После зачистки до металла обработать преобразователем ржавчины и хорошо просушить.
Далее грунтовать. Можно в несколько слоёв красим-сушим-красим-сушим...
Потом на грунтовку надо положить резинобитумную мастику.
SolaruS
mr1 писал(а):После зачистки до металла обработать преобразователем ржавчины и хорошо просушить.
Резинобитумная мастика, что это, где продаеться и не имеет ли тот же эффект как антигравий - коррозия развивается под ним, как под целофаном?
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Тож голову поломал мальца
Здесь глянь
http://www.avtoplastik.ru/antikor_bitum.htm можт поможет.
В субботу погоню обрабатывать "Меркасолом" - вроде неплохая вещь по проникаемости в ржавчину и стойкости к перепадам температур. Но прежде ессно такие места будут чиститься, травиться и грунтоваться.
SolaruS
А внутри автомобиля пол чем обрабатывать? И какая процедура?
MPS
Цитата:А внутри автомобиля пол чем обрабатывать? И какая процедура?
Сдается мне как непрофессионалу
что внутри пол лучше обработать жидкими составами шумоизоляции тех же фирм или вибропоглощающими материалами (самоклейкой)+сверху шумка - убиваешь двух зайцев - и вода из салона на металл пола не попадет - и вибро-тепло-шумка будет. Но при самоклейке необходимо здорово раскатывать вибропласт, чтобы он облегал каждый рельеф пола и не допускать наличие воздушных пузырей. Иначе - конденсат в пузыре и...
SolaruS
MPS писал(а):Цитата:А внутри автомобиля пол чем обрабатывать? И какая процедура?
Да я еще ковер не подымал, боюсь что встречу корозию. Может посли чистки, травки, грунтовки, мовилем пропитать, а на него уже шумку положить?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
SolaruS писал(а):Да я еще ковер не подымал, боюсь что встречу корозию. Может посли чистки, травки, грунтовки, мовилем пропитать, а на него уже шумку положить?
Любишь запах мовиля по утрам???
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a104.htm
SolaruS
Rivet писал(а):SolaruS писал(а):Да я еще ковер не подымал, боюсь что встречу корозию. Может посли чистки, травки, грунтовки, мовилем пропитать, а на него уже шумку положить?
Нет, не люблю воняет порой до сих пор из дверей. А чем еще? По ссылке машина похожа на мою, но совета для себя не нашел, но с удовольствием прочитал все об этой 99
morgan4000
Авто: 2109
пробовал разные варианты, работает один!!!! зачищаеш днище дрелью, потом в резиновых или др перчатках зачищаеш наждачкой смоченный преобразователем кузов,потом грунтуеш, потом тектил для днища. По другому нет адгезии ,попробуй
Rivet
Ты спросил про грунтовку и нанесение покрытия под ковром....
Там написано и нарисовано, что как и чем!
