Ну вот произвёл замеры (без потребителей):
Аккум отключённый от всего - 13,8 В;
Кидал вместо этого проводка провод напрямик от аккума - картина не изменилась (дружбан всё время смотрел на штатный вольтметр).
При включении потребителей (свет, печка, обогрев стекла) стрелка всё-таки ушла влево, но не на много (2-3 мм), напруга ессно сдецел упала...
...А может всё-таки РН?
Короче, тема дня. Вчера опять трахался с Геной (в переносном конечно смысле), чо только не пробовал - всё пофиг. Ну потом от бесиилия взял в очередной раз подёргал провода в районе монтажного блока (с хорошим таким усилием и какой-то матерью) и чо вы думаете??? Сегодня Гена видимо от страха стал исправно работать - заряд конечно слабоват (13,4 В), но по крайней мере аккум не разрядился. Вот теперь думаю менять МБ, или не беспокоить его, он же вроде по электросхеме ваще не влияет на Гену.
Факт! Каким макаром, пока не проверял - темно и холодно, но еще раз убедился в том, что дополнительные приборы - лишние! Не было б вольтметра и не дергался б!
