morgan4000
Авто: 2109
Поищи ключик в виде самозажимающегося крючка. Они бывают разных производителей и нескольких типоразмеров. Откручивает штуцера шланги без граней легко.
shubin81
отчет:
вобщем на левом цилиндре благодаря вд-40 и главное горелке он отошел. на правом жопа. ничего не помогает
грел лил лил грел...грани напроч свернуты - пассатижи-щипцы только заново сминают грани и съедают металл при попытке отвернуть...чего делать то ?? завтра снимать буду...высверливать ? а как потом - метчик нужен - или как то можно без него ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
shubin81
Ещё попробуй напильником наточить граней, и разводным, или газовым ключём выкрутить.
shubin81
короче завтра цилиндр скину да в тиски зажму штуцер - если незахочет - кабзда
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
shubin81 писал(а):если незахочет - кабзда
Захочет, куды он денется с подводной лодки, а не захочет -купишь новый.
shubin81
...однако действительно захотел
пару раз провернулся в тисках - после чего я протянул по самое небалуй - думаю - сверну так сверну...пошел потихоньку.
фотки
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
я тоже ещё осенью прокачивал тормоза и задний левый штуцер не смог открутить, он щас в таком же состоянии как и у автора темы, граней вообще нет, как буду прокачивать тормоза так же буду изголяться
