kukushonok
всем привет!
подскажите ,кто в теме, при торможении слышу шелчки в задних барабанах словно болты чего-то там цепляют а случилось это после установки литья разбирал барабаны ничего подозрительного не нашел
в принципе может шоркать за пружину троса ручника но следов не видно. было у кого? заранее спасибо....
nestor
Вчера поменял трос ручника тоже самое. Ещё не разбирал. Попробуй на один щелчек поднять-проходит или нет? У меня проходит. Имхо болты. Но почему? До смены такого не было.
Chai
Направляющие трут о трос ручника.
Выкрути их и делов то.
Duke14
Поменяй палец рычага привода стояночного тормоза или подсунь под него еще шайбу ( под шплинт). У меня такое в прошлом году было , даже не то что бы при натяжении а вообще на ходу щелк щелк..измучалси искать обо что бъеться, но в итоге нашел. Короче палец изнашиваеться и колодка выгибаеться вот об нее и боты бються, аж сточились,
Или же подрезай болты ( 4 штуки). Все же менять палец проще.
Короче то что под номером 9.
Chai
На литье направлящие никакой роли не играют. Колесо ровно стоит.
На штамповке возможно. Такая же трабла была. Выкрутил и все спокойно. Полет отличный Wink
-JAXON-
ооооооо это в тему
nestor
Мне кажется направляющая не должна быть на столько длинная,чтобы вылезти из ступицы.
Alex07-11i
kukushonok писал(а):
...а случилось это после установки литья....
А литье случаем не на более длинных болтах? Wink
leon112
такая же хрень, одиночный щелчок в конце при торможении. началось после замены задних колодок на новые. Но визуально никакого криминала на вижу. Шайбу под "позицию 9" подкладывал, не прошло. Причем то есть, то нет. Длинные болты думаю не при чем. Т.к. у меня зима на штамповке немецкой с короткими родными болтами, а лето ковка ВСМПО-с длинными.
Chai
выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте lol1
-JAXON-
какие это направляющие
огласите весь список пжалуйста
leon1180
болты болгаркой чуть подточи и пройдет...
Chai
все, что в барабанах снаружи
Chai
делал так, не получилось supercool
-JAXON-
да да да что тоя ступил
