MuzAvtoFanat
Авто: ВАЗ 2115 2005г., прошивка I203DX36 2111 8V 1,5L (Январь 7.2), БК стандартный
есть магнитола с одним линейным выходом на тыл, хочу к нему подключить 4-х канальный усилитель и активный саб, через разветвители..
как на качество звука скажется?
сразу вижу что не будет возможности регулировки баланса с магнитолы между фронтом и тылом, только на усилителе останется.
Павел_2114
Авто: Renault Duster
MuzAvtoFanat
На качестве звука ИМХО никак не скажется.
Возможность регулировки перед-зад пропадет,что бывает нужно.
Сам частенько пользуюсь.
Может через высокоуровневые,если регулировка нужна?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Вот у меня через высокоуровневые никак-при выглючении ГУ перед делает "бум".Через линейники такого нет.
только разветвляй около уся. тоесть тяни 1 пару межблочников.
MuzAvtoFanat
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
MuzAvtoFanat писал(а):а если возле магнитолы?
А если вспомнить математику???
Чо дешевле, делители или межблочники?
А если вспомнить уроки труда?
Чо проще тащить 1 провод или пучок?
А надо то всего - подумать!
Последний раз редактировалось: Rivet (21 Апреля 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз
bagzzzmdg
Азачем тянуть ещё один межблочник такой длины?Лишние наводки.
Rivet
bagzzzmdg писал(а):Азачем тянуть ещё один межблочник такой длины?Лишние наводки.
Хорошо если один.... а если все 4
MuzAvtoFanat
LUXMANN (402-201-1) 2RCA Plug - 2RCA Plug с таким будут наводки?
http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?239X3X18
а если в дальнейшем сменится магнитола? например в ней будет 1 выход на ак.саб и 2 линейных на фронт и тыл?
дорого?
LUXMANN (402-201-1) 2RCA Plug - 2RCA Plug.. 240р
LUXMANN (424-051-1) 1RCA Plug - 2RCA Jack.. 75р
LUXMANN (424-101-9) 1RCA Plug - 2RCA Jack.. 120р
Последний раз редактировалось: MuzAvtoFanat (23 Апреля 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
наводки будут практически с любым, если положить криво.
обратное вообще говоря не верно.
MuzAvtoFanat
а как криво? если проложены с правой стороны а силовой с левой..это криво?
значит клади
