Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Kacheg1987
ну если они у тебя за 3 суток просели адски то да, а если нет то не надо.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
вроде жопа ща не просевшая, просто не нравится что стойки до отбойников доходят
Stamel
Может у тебя стойки за эти 3 дня потекли поэтому и бьют, посмотри.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Вот сечас буду гофру на задних стойках менять вот и посмотрю, так то вроде подозрений нет, а стенда диагностического у нас в городе нет . но зад очень мягкий - своим весом продавить без проблем - по сравнению с передними стоковскими
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Я тож озадачилсо ибо тут есть один легкий крейсер на форуме водоизмещением 21128 тонн который кадат вместе с модератором В насоветовали килен пружинки поставить ... я поставил.... кароче полный мягкий сток .... жопа падает с 3 пассажирами , переменные витки и все такое сто пудняк будут стучать так что летом выкачу я нах эти килены и вкачу обычные 11-е просядут будут само то ибо заебался я на отбойниках ездить
интересно а -25 пружины тож просаживаютьсо? под весом 3-х челобариков?
Stamel
zmey999
смотря какие пружины будут с переменным шагом! если г...копупать оно и стучать будет
zmey999 писал(а):интересно а -25 пружины тож просаживаютьсо? под весом 3-х челобариков?
еще раз если г... купить они не только просаживаться будут, они могут лопнуть или просесть по разному.
а килен жестче стока.
zmey999
Stamel писал(а):zmey999
в каком он месте то жестче? у меня в паре с асоми опорами задними стоит да стоит когда взади никто не сидит а когда 3-е машина на отбойниках как на стоке и то на стоке до отбойников не доставало в топку такие пружины
Stamel
zmey999
флаг тебе в руки, но килен жестче стока и большинство их поэтому и ставит.
А перед установкой нужно было "... дунуть. Если не дунуть, никакого чуда не произойдёт. Амояк Акопян"
Может тебе самопал какой продали.
zmey999
неа официалы типа но вот по католгу почему то 99-е они ))) мож и поэтому передние те да жестче а вот зад.....
Stamel
Странно, что от 99 обычно на оборот от 10 на 99 ставят.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Serg_x писал(а):temych_p
Правильнее поставить высокую резиновую чашку в арку
Намноооого правильнее
не виджу принципиальной разницы - сверху что-то подложить, или снизу домик-проставка. Кстати, высокая чашка имхо укороит ход амика, амик будет закреплен в штатное место, а вот пружина будет как бы сверху отодвинута от кузова. С домиками такого не происходит. И вообще, ук меня там верхние опорники асоми, некуда мне там всякую фигню сверху тулить
temych_p
sergik писал(а):Ребята тож такакя проблема с пружинами с самой покупки авто, если на зад содятся 3 человека то это пипец балон полностью скрывается в арке, машин реально сильно проседает какбудто у меня заниженная подвеска спортивная чиркает даж на небольших кочках, пустая она нормально выглядит все устраевает но стоит чуть тяжолое загрузить в багажник... Вот не знаю че и делать друг на 15-ке агетирует на проставки (домики), я видел как с домиками 12-ка смотрица уродство жопозадранное кроме того теряется устоичивость и управляемость, но и ездить дальше тож так становится не выносимо, как на счет пружин SS или какие можт стоковые есть пожестче, тож теперь не знаю какие брать
Аналогично, менял пружины, стойки - проседает при загрузке 2-3 пассажиров. Ставить домики, но на минимум, 35 мм. Зад - не задран, колесо не чиркает и не вылазит и не скрывается в арке. Поставь домики - стаивть 15 минут, цена им 3 уе за комплект. У меня домики на 2 положения. Когда купил машину, были на максимуме
Снял - машина просела. Вернул. Поменял пружины, амики, снял домики - опять проседает при загрузке. Вернул домики и катаюсь с ними уже больше года, 15000 проехал - никаких отрицательных моментов.
zmey999
temych_p писал(а):sergik писал(а):Ребята тож такакя проблема с пружинами с самой покупки авто, если на зад содятся 3 человека то это пипец балон полностью скрывается в арке, машин реально сильно проседает какбудто у меня заниженная подвеска спортивная чиркает даж на небольших кочках, пустая она нормально выглядит все устраевает но стоит чуть тяжолое загрузить в багажник... Вот не знаю че и делать друг на 15-ке агетирует на проставки (домики), я видел как с домиками 12-ка смотрица уродство жопозадранное кроме того теряется устоичивость и управляемость, но и ездить дальше тож так становится не выносимо, как на счет пружин SS или какие можт стоковые есть пожестче, тож теперь не знаю какие брать
у меня тож на первой дырке стояло не те томозов ни света выкинул их нах
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Подумай еще раз - все с точностью до наоборот
Просевшая пружина кладет зад на отбойники, а домики лишь поднимают балку, но машина по-прежнему на отбойниках. Проставка именно под пружину тупо удлинняет саму пружину. И шток амморта занимает нормальное рабочее положение
Домики мы ставим под стойку целиком, а проставку - только под пружину, шток в кузове закреплен
zmey999
+1000 причем аморт идет тупо на излом что не есть гуд
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
аналог на билях, где перемещаеться тарелка под пружину по самой стойке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim
Угу
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Kacheg1987
а почем пружины СС и какие там есть кроме комфорта
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sergik
Никаких там нет. Есть просто сток пружины крашенные в фирменный ССовский цвет
sergik
Аналогично, менял пружины, стойки - проседает при загрузке 2-3 пассажиров. Ставить домики, но на минимум, 35 мм. Зад - не задран, колесо не чиркает и не вылазит и не скрывается в арке. Поставь домики - стаивть 15 минут, цена им 3 уе за комплект. У меня домики на 2 положения. Когда купил машину, были на максимуме Снял - машина просела. Вернул. Поменял пружины, амики, снял домики - опять проседает при загрузке. Вернул домики и катаюсь с ними уже больше года, 15000 проехал - никаких отрицательных моментов.
а как тормоза и свет
sergik
Serg_x писал(а):sergik
так че делать ставить 11 они ведь пожестче или домики так и не решил млин непонятка с этими пружинамивыходит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sergik писал(а):так че делать ставить 11 они ведь пожестче или домики так и не решил млин непонятка с этими пружинамивыходит
Если млять тебе впадлу прочитать двумя постами выше о чем идет речь, то мне будет впадлу все заново перепечатывать
temych_p
бред. и свет, и колдун регулируется. И проставка на 35 мм кардинально не изменит ничего в худшую сторону.
temych_p
sergik писал(а):Serg_x писал(а):sergik
До звезды 11 пружины, проверил на себе. Сперва поменял прудины, а потом поставил домики. И настало счастье. То, что поменял пружины - не жалею, для амортизаторов полюбому лучше. Пока сам не попробуешь, никто тебя не убедит. Цена вопроса домиков - уже говорил.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):Цена вопроса домиков - уже говорил
Проставки дешевле и правильнее
