. Не ломай голову.Есть желание-ставь ))
Доброго времени суток!
Решил темы не плодить а задать в этой.
Суть проблемы вот в чем:
Попросили родственники посмотреть, что с машиной (ВАЗ 2103 74г. стояла 1,5 года в гараже). КАРБЮРАТОР родной WEBER. пришел завел машина прекрасно завелась и сразу заглохла, далее завел без подсоса и педалью держал 1500 об пока не прогрелась, прогретая нормально работала на холлостых. попробовал проехаться по кооп гаражному, по выхлопу и ощущениям показалось что смесь богатая очень. Снял воздухан смотрю в диффузоры и вижу что во второй камере бензин СТОИТ и так прилично его там, глубина мм 3-4. бензин убрал завел все сухо пока на холостых как газу даешь сразу захлебывается и после этого на холостых уже не хочет и видно что в камере опять бензин собирается. если погазовав выключить дигатель то бензин все равно собирается там. если его спустить открыв заслонку то он натекает опять, но меньше. Помогите разобраться откуда он поступает. Зараенее спасибо
Возможно,неисправна игла запорная в поплавковом механизме.Заменить запорную иглу,установить уровень.При снятой крышке карбюратора бензина в поплавковой камере должно быть ото дна до поверхности 19 мм.или половина наклонной ступеньки в передн.части в попл. камеры.При снятии крышки в поплавкокую камеру не должен литься бензин!Снимать надо или перегибать шланг.. Andrey2109
Самый распостранённый вариант такого поведения - забит воздушный жиклёр переходной системы второй камеры, стоит раз приоткрыть заслонку и бензин течёт по принципу сифона из выходных отверстий ПС. Такая ерунда у любых карбов может быть. Вариант с уровнем отмёл по следующей причине - ты увидел-бы сам что с диффузора капает.
Andrey2109
Причем здесь вообще 2 камера,ребята?
Вы хоть понимаете принцип работы этого жиклера переходной системы 2 камеры?
Во 2-ю камеру бензин капает ТОЛЬКО из-за повышенного Уровня бензина в ПОПЛ.камере!
Снял воздухан.... бензин убрал завел все сухо пока на холостых как газу даешь сразу захлебывается и после этого на холостых уже не хочет и видно что в камере опять бензин собирается.
.Во 2-ю камеру бензин капает ТОЛЬКО из-за повышенного Уровня бензина в ПОПЛ.камере!
Вы что сразу открываете 2 камеру?
ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА 2 КАМЕРЫ НЕ СВЯЗАНА никакими каналами со 2 камерой.
Там есть только Выходное отверстие в районе прилегания дроссельной заслонки 2 камеры к стенке смесительной камеры.
Оттуда может выходить смесь ТОЛЬКО при открытии заслонки 2 камеры при переходных режимах работы карбюратора!И при этом она уйдёт в цилиндры двигателя,т.е во всас. коллектор.
из этого переходного отверстия лился бензин ,заполняя пространство выше дроссельной заслонке!
Я лично работаю карбюраторщиком уже 16 лет в крупном автохозяйстве
со мной спорить не советую.
Лучше прислушайтесь.
Готов к культурной полемике..
.Правда..... я лично не увидел в тексте автора проблемы, убедительной и точной конкретики в том, что там у него происходит.
Написано как-то...... не совсем уверенно..... что ли......
Недавно СОЛЕКСа - отказника с магазина принесли, вообще ВЖ ПС2 не сверлёный был,
[/quote]Внимательно надо читать тексты.ребята...
Сасибо за совет проблема, похоже была в прокладке отверстие под водушный канал переходной системы было пробито не там где надо !!!!
Нифига себе - мало того, что стали сверлить эти отверстия где попало, так уже даже и это делат ь не хотят!
М-да-а-а..... "приплыли"!
КарбюраторщиК
,но он же улетит вниз.А потом,при заглушенном двигателе будет как со шланга литься на 2 заслонку?
А ВОТ ТУТ УЖ Я НЕ СОГЛАСЕН!При незакрытой полностью 2 камере ....
как видно со слов автора, течи из распылителя он не наблюдает!
Если бы течь была из них, тогда конечно только из-за уровня в попл.камере.
Мой рабочий стаж 44 года,из них 16 лет карбюраторщиком
ХОТЕЛ БЫ ДОБАВИТЬ,ЧТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ КАПАЕТ ВСЕГДА ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ МАЛОГО ДИФФУЗОРА ИМЕННО 2 КАМЕРЫ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО ,ЧТО УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В СМЕСИТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ ГДС 1 КАМЕРЫ НА РЕЖИМЕ Х.Х. ЧУТЬ-ЧУТЬ НИЖЕ ЧЕМ В СМЕСИТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ 2 КАМЕРЫ..
, когда большими буквами пишешь - вроде как шумишь получается)
Если заводская прокладка,там все дырки на месте.
. Наверное не доводилось менять прокладку под крышкой москвичовского карба, чего-то из серии 2140. Карб как карб, прокладка под крышку как и у всех ВЕБЕРо-ОЗОНовской серии, со всеми положенными отверстиями, но в самом карбе кроется одно НО, У него ТЖХХ вставлен в трубочку с ВЖХХ(примерно как на 151 серии), которая вворачивается в корпус СВЕРХУ(в приливе под "обычный" ТЖХХ заглушка и в том месте где стоит "обычный" ВЖХХ тоже), там у обычных карбов заглушка топливного канала ХХ, и соответственно, нет отверстия в прокладке. Вот при установке новой прокладки начинается интересная котовасия, ВЖХХ глушится прокладкой наглушняк, т.к. в прокладке нет отверстия под эту конструкцию, переобогащение страшнейшее, чад - аж мухи на лету дохнут, и при гушении мотора, бензин из поплпвковой тянуть начинает, правда по ХХ системе, под заслонку, сверху практически ничего не видно. Пока дойдёт что в прокладке нет отверстия под эту конструкцию.....Ну не верю я.
. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" , примерно так как-то.чего не могу сказать про Солексы. Всегда,как игрушки ,упаковочка,молодцы,нет претензий.Можно даже не разбирать перед установкой.
. Да и в "коробочно-заводских" тоже мусора прилично оставляют.вижу,что вы ребята дотошные,
, а уж если вместе сойдёмся
Не будем ссориться.
