Страница 246 из 732
КарбюраторщиК
DrOn55 писал(а):
ALEX_69
Cпасибо, надобудет попробовать.
serega #
Да, надо подрегулировать, даже новый карб под свою машину.
Регулировка ХХ описана на одной из первых страниц этой темы. А уровень бензина в поплавковой камере я делал так:
1) снял верхнюю половинку карба, перевернул и отрегулировал расстояние между картонной прокладкой и поплавками примерно 1,5мм.
2) покатался, решил что расход великоват и свечи подливает. накачал вручную насосом бенз, снял верх карба и замерил растояние от верхней кромки того что осталось, до бенза. Получилось 23мм, ещё на 1мм опустил поплавки и теперь нормально.
Фиксация распылителя делается так.Берем обыкновенные нитки и наматываем сбоку резинки еще рядок.Гарантирую герметичность и фиксацию.Остаётся отрегулировать направление струи,которая должна при полном нажати дросселя пролетать сквозь карбюратор мимо заслонок ,не касаясь ничего.Две струи или одна на Ниве.
Что касается уровня,то он должен быть 27,5 мм от плоскости разъема до бензина в карб.21083,а в 21081 -25мм.Что касается замены крышки и повышенных оборотов,то такого не бывает от замены.Может подсос не правильно зафиксирован(отрегулирован..)
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (20 Апреля 2010 23:34), всего редактировалось 5 раз(а)
Артем155
Sonauto99 писал(а):
ТЖ ЭМР
с чем он сязан???
Артем155
Артем155 писал(а):
звук один периодически возникает я про него писал!! при его появлении двиг слегка просядает
есть люди кто на звук может определять неисправность
пойду у народа спршу
Sonauto99
Артем155
с чем он сязан???
С ГДС1
Артем155
Sonauto99 писал(а):
С ГДС1
а при накачке в пк бенз попадает и в гдс1 ???? может он перетекать к жику эмр??? теоритически вроде да????
Sonauto99
Артем155
теоритически вроде да, т.к. уровень бензина в ПК выше места врезки канала ТЖ ЭМР в колодец эмульсионной трубки 1-й камеры.
А что многоуважаемый ALEX_69 скажет?
Артем155
Sonauto99 писал(а):
ALEX_69
де он???
Sonauto99
кстати по поводу стука моего склоняюсь что гуляет распредвал ни где темку пробитую не встречал???
Sonauto99
Артем155
Да вот недавно пару тем про распредвал было на главной странице. Я правда, не смотрел их еще...
ALEX_69
Так и есть.
Артем155
ALEX_69
выходит это нормально если течет через жик наружу??
DrOn55
КарбюраторщиК писал(а):
Фиксация распылителя делается так.Берем обыкновенные нитки и наматываем сбоку резинки еще рядок.Гарантирую герметичность и фиксацию.Остаётся отрегулировать направление струи...
По распылителю попробую. Спасибо.
P.S. У меня как раз нивовский распылитель.
Safety
решено.
Последний раз редактировалось: Safety (21 Апреля 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз
Артем155 писал(а):
стрелка тахо скачет не зависимо от оборотов двига.чо делать??
95% - коммутатор,4%бегунок,1% катушка.
Safety писал(а):
там какаято хитрая отвертка нужна - обычной (по размеру отверстия) ничего не регулируется.
Обычная диаметром 4 мм.
Safety писал(а):
Куда рыть?
Проверить диафрагму экономайзера,его клапан и его канал разряжения.
DrOn55
При это 99% где-то плохой контакт! Как правило масса.
serega #
Sonauto99 писал(а):
Пиши конфиг карба своего.
Ну я в сам карб не лез, а марка его ДААЗ 21083 1107010.
Артем155
95% - коммутатор
менял
4%бегунок
новье
1% катушка
модет быть
DrOn55 писал(а):
плохой контакт
все что можно зачистил
у меня взаимосвязь какято тахо и карба, се зависит как карб настроиш-когда переобогощенная или обедненая скачет как настроиш в норму все нормально
и еще при детонаци(когда пальчики подзвинивают), или при резкой тапке, приимущественно на холодную-скачет после прогрева слегка-
есть вероятность ВВ но сопротивление у них от 3х-6ти,
Артем155
Артем155 писал(а):
при открытии 2ой камеры разгон слабоват и гул как в кастрюле(УУУУУУУ)
Sonauto99
чо скажеш??
Kuzja2006
всем привет, припал хх на прогретом двигателе, карб с автоподсосом
Sonauto99
Артем155
Какие жиклеры?
Kuzja2006
пропал ХХ на прогретом
ALEX_69
Kuzja2006
Погляди ЭМК и жиклёр на нём, или жиклёр забит, или ЭМК не щёлкает, может не щёлкать по двум причинам - плюс на него не приходит, или сам ЭМК просто-напросто скончался. Это из самого распространенного.
Ага.
Kuzja2006
жаль но ничего нового ти мне не посов,,, всё в норме, обороти плавают до полного затухания, нервирует меня уже етот карб
Kuzja2006
поеду я в суботу опять к мастеру я уже там постояний клиент,
ALEX_69
А ожидал-то чего услышать, так и идут все от простого к сложному, откуда знать что для тебя ново а что нет. Попробуй смесь обогатить, чуть вывернув винт качества, хоть знать будем карб вообще на него реагирует, или тоже устарело Smile .
Тогда глянь хоть что он делать будет, чтобы в следующий раз самому можно было победить глюк. А раньше-то с чем к нему обращался?
Страница 246 из 732
