ArcticFox
Помогите плиззз!!!! ЗАехал в шиномонтаж отбалансировать колеса передние, а мне говорят мол те надо центрирующее кольца ставить (((( я када машину покупал про это мне ниче не сказали так и ездил... диск на сайте производитля я нашел, там в принципе 2 размера тока (куплю и тот и этот а на месте уж отбракую), а вот диаметр ступицы я не знаю. У 2108 какой диаметр?
Zver_042
Диаметр центрального отверстия 58,6 мм. Но тему модераторы могут перенести в раздел шины-диски Wink .
J_rockiN
Центрирующие кольца ставят только если диск не стандартный. А так и колесные болты отлично центрируют. Smile
ArcticFox
ну так вот у меня литье и нестандартное, держалось и держится по сей день на 4-х болтах(((Zver_042
Спасибо)) сегодня куплю и поставлю, а на задние тоже надо??
andreyal553
Надо.
Без центрирующих колец будет биение. Можно закручивать как угодно - плавно все болты, плавно крест на крест, плавно - по кругу. Всё равно биение, на скоростЯх близких к сотне, будет. Pardon
SeGa4852
ArcticFox
А какие претензии есть.. бьёт.. колбасит... ?
ArcticFox
andreyal553
ну вот оно и било)) теперь проблема в покупке этих колец(((( объездил 5 магазинов нигде нет cry
raven_
ArcticFox писал(а):
andreyal553
Толстое кольцо то надо?
Просто у товарища центровку фиатовских дисков на тазовской ступице решали куском жести. Smile
andreyal553
ArcticFox
В продаже можно и не найти. Нужно заказывать и вытачивать. В своё время, тоже мучился с проставками этими (вернее без них). Купить готовые не смог, пришлось заказывать. Выточили из люминия. Проблема исчезла. В разделе "Продам" была тема - "Услуги токаря в Москве". Наверное туда нужно обратиться. supercool
ArcticFox
andreyal553
да я на сайте производителя дисков нашел их!! по идее в продаже тоже должны быть)) они стоят 15р штука
andreyal553
ArcticFox
Тогда успехов в поиске и покупке!
Zver_042
ArcticFox
Такие кольца точно есть в Москве магазинах Русь и Сантайр,лично я их там видел всевозможные. Смотрел ради интереса просто,так как всё моё литьё имеет правильные зубильные параметры Pardon
Магазины в южном округе сосредоточены.Поищи их сайты,там есть каталоги с наличием запчастей по конкретным магазинам.
ArcticFox
Zver_042
Спасибо)) уже заказал на сайте Руси...один тока вопрос для самопроверки: диаметр ступицы вроде 58.1мм??
Zver_042
ArcticFox
Нет,именно 58,6 диаметр центрального отверстия в диске заводском.
Вот тут к примеру человек тоже этим вопросом интересовался
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?s=b728e2059208f7f885f04201087fe416&showtopic=47637&st=0&p=693890&#entry693890
То есть внутренний диаметр переходного кольца должен быть 58,6, а внешний уже зависит от твоего диска,то есть его отверстия под ступицу. Кстати 12 лет назад,на шахе стояли у меня турецкие диски (НЕ арбузные),так там кольцо в комплекте шло.И именно под нашу ступицу(у классики все параметры те же,кроме вылета).
ArcticFox
Zver_042
а тут http://www.pokrishka.ru/discs_auto.html?model=1615 написано что диаметр под ступицу 58.1...я и в Руси то заказал колечко 58.1 ((( блин че делать то..
Zver_042
ArcticFox
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/7392.html
http://www.shina-lux.ru/steel.aspx
В инете пишут вообще начиная от 58 Pardon
Лично я за 58,6. Но чтобы очистить совесть можно ведь промерить штангелем поясок посадочный на ступице Smile И быть спокойным.Опять же следует учесть,что диаметр отверстия в диске должен(в данном случае внутренний в переходном кольце) быть чуть больше(на сколько точно не скажу,забыл науку).Суть в том,что посадка должна быть с зазором.Если диаметр пояска на ступице равен или беольше диаметру отверстия в диске(в разумных пределах),то это уже будет переходная посадка или посадка с натягом.Но это уже размышления из курса который лет 15 назад проходили в техникуме Pardon
ArcticFox
Zver_042
СПАСИБО))) заказал уже в двух местах 58.6мм....поезжу еще по району поищу сегодня такиеже))
Zver_042
ArcticFox
Вот ещё нашёл для примера.
Проще купить в магазине помоему такую мелочёвку,доставка если и будет,то дороже самих колечек. Smile
При этом вылет родной зубильный вроде как 39 мм всегда был.Так что нельзя слепо верить всему написанному Pardon
ArcticFox
Zver_042
Огромное спасибо))) проблема устранена- купил кольца 58.6 поставил все типтоп теперя)))
Zver_042
ArcticFox
Всегда пожалуйста Drinks or Beer
Главное результат достигнут Smile
