Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Ну конечно два - евро 3 как никак, считывает показания еще и после катколектора
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Без шитья не обойтись. Я бы не лез туда на твоём месте, тем более у вас спецов нет что бы всё сделать по уму. А если так поставить (есть пауки под 2е дырки) будит постоянно чек гореть, а в этом нет ничего хорошего.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Так и я не хочу просто с двумя дырками. В нашем городе такое качество бензина, что коллектор долго жить не будет, хотя бы в идеальном состоянии. Да и динамики машинке не хватает - хотелось бы по резвее........................Все больше задумываюсь о турбонаддуве
вован61
Kacheg1987
Цитата:.Все больше задумываюсь о турбонаддуве
Ты думашь для турбонадува подойдёт бензин плохого качества
Плохой бензин его погубит в первую очередь. У кого тачки ИНО турбированные, люди льют в них 98 бензин, и то, не всегда всё ОК.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Турбина у меня только пока в мыслях, в тонкостях еще не разбирался, может и откажусь от затеи
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Млин, чего только нет.................а у нас даже на стойки Х найдешь
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Упс, это я не сюда хотел.....ссори
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Так мне ктонить скажет " ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ПАУКА" ну там 150 коней или рёв как от феррари , пол дня прошу что бы пояснили для чего он
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
я купил себе паука ак там 2 дырки . реально получается под двые лямбды ))))) одну заткну так как у меня один датчик
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Patrikman писал(а):Так мне ктонить скажет " ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ПАУКА" ну там 150 коней или рёв как от феррари , пол дня прошу что бы пояснили для чего он
не, ты конкретно доставляешь
если вкратце:
+ 1. на 124м исчезают тракторные ноты на хх и на нагрузке, 2. паук, в теории, должен быть настроен на резонанс в определенном диапазоне оборотов, катколлектор вообще х знает на что настроен.
- 1. начинаешь коптить атмосферу
2. нет мангала и сушки тряпок на борту
если катколлектор забитый, то приход будет, если чистый - практически не заметишь (на уровне самовнушения)
newudu
для меня самое главное это что катколлектор стоит 8 тыс а паук 2 тыс
вован61
Цитата:" ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ПАУКА"
150 коней конечно не прибавится
максимум 2 - 3 пони, звук изменится не значительно, немного станет басистым, можно сказать приятным. По поводу для чего он (паук)
Например у меня где то на 40 тыс пробега отвалился маленький кусочек от внутренности катализатора, и так противно тарахтел что ужас
нужно было покупать новый он тогда (2 года назад) стоил 5000р, или поставить паук ценой в 1600р, Я выбрал 2й вариант. Из плюсов - можно заправлятся и не переживать за качество бензина (кстати я запавляюсь на фирме где работаю, у них бензин ТНК - им я и загубил катализатор) в первую очередь страдает катализатор. Из минусов : я стал врагом нашей экологии, но не по своей воле, т.к. наша страна не желает выпускать бензин хорошего качества.
Совет : если у тебя с катализатором всё нормально (не так как у меня было) катайся, и не заморачивайся .
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
вован61 писал(а):Я не пойму, ты хочешь поставить вместо родного катализатора паук ? Так в чём же дело - паук продаётся уже с отверстием под ДК, ставь паук, вкручивай датчик и вперёд. Да, кстати, провод к ДК добавлять не надо, его хватает.http://s51.radikal.ru/i132/0905/b9/b18cfabb2184.jpg И мозги шить не надо, это лишнее.
Р.S. Я правда не знаю, какого года у тебя машина, если у тебя ДК стоит один на входе, тогда без проблем, а если 2 ДК на входе в катализатор и на выходе, тогда всё намного сложнее.
+1 Верное решение!Тоже хочу выкинуть катколлектор и воткнуть паучка!
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
newudu писал(а):я купил себе паука ак там 2 дырки . реально получается под двые лямбды ))))) одну заткну так как у меня один датчик
Паук под две лямбды??????????-а катализатор где??????????
newudu
катализатора нет . ппаук по своей геометрии в точности заменяет катколлектор.
вот мой
[/img]
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
newudu писал(а):катализатора нет . ппаук по своей геометрии в точности заменяет катколлектор.
вот мой
[/img]
А мозги матерится не будут без коллектора?????. Мозги будут упорно мудрить, чтобы показания второй лямбды пришли в норму
Patrikman
Короче заморочили мне голову ... лучше старый коллектор заварю и не буду париться
Patrikman
не так то просто заварить чугун оказывается, 7 тыщ отдать за кусок выхлопной системы что то не хочется =( вот фото сверху это для 16 клапанного мотора ?
вован61
Patrikman
Да, это для 16 кл. Если честно, тот коллектор что выше на фото мне не очень нравится - слишком сэкономили на площадке, одним словом жидковатая конструкция, может прокладка прогарать если плохо прижмётся. Если будишь ставить, возьми вот этот - не пожалеешь, и площадка под прокладку на нём нормальная
http://s51.radikal.ru/i132/0905/b9/b18cfabb2184.jpg ( у меня такой стоит уже 2 года) он чуть длинее того который выше на фото, и он сразу прикручивается к резонатору (без промежуточного колена)
D1z
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. Снежная королева
трещина в катколлекторе у меня не большая, прям по шву сварному..........
долго ещё ездить можно с ней?)
Patrikman
Решено ... ставить паука
Вопрос следуюющий без прошивки будет заводиться и ездить ?
D1z
пока катализатор не расплавится =)
вован61
Patrikman
Цитата:без прошивки будет заводиться и ездить ?
Если у тебя не Евро 3 с двумя ДК - конечно будит, и прошивать ничего не надо. Ставь паук, вкручивай кслородный датчик. и вперёд.
newudu
у меня евро 2 и одна лямбда . машинка заводится отлично ))) вторую дырку заткнул неисправной лямбдой как затычкой ))
Patrikman
вован61
Отлично =))) у меня 1 датчик
Patrikman
Поставил паука 4-1 выхлоп стал звонче и слышнее =((( и ещё в салоне стал присутствовать запах горящего папена =)
