clona-net
Авто: 2114
Привет, вчера вечером все было окейно.
сегодня еду в горку на мост, километров 60, машина начинает останавливатся,начинается прогазовка, и в итоге как на нетралке пятится назад с горки...
отогнал на ровную поверхность, врубаю 1 передачу-стоит, не едет. газует только,... заднюю-тоже самое. любую другую тоже самое.
подтянул тросик-ни хрена не помогло...
Это что сцепа пипец?
133
Авто: пишихот был
обычно постепенно сцепа умирает,неужели раньше не заметил что обороты набирает быстрее чем сама едет?у меня когда сцепа была,то я уже за 1000 км знал что пипец пришёл
clona-net
Авто: 2114
да, обороты плавали, бывало... но почему то ядумал что ето грм проскальзывал
clona-net
Авто: 2114
сколько вобще стоит етот долбаный комплект сцепы? ааа н работу апаздал сцуко даже
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Ну ты блин даеш причем тут ГРМ вапче мурзилку почитай устройство автомобиля
133
Авто: пишихот был
сцепа от 1000 рублей и выше,люк примерно 2500,замена в районе тысячи-полторы
clona-net
Авто: 2114
БРИЧКИН писал(а):Ну ты блин даеш причем тут ГРМ вапче мурзилку почитай устройство автомобиля ![Smile](images/smiles/smile.gif)
ну насколько я понимаю при обрыве грм тача тоже же не поедет? если не правь-поправь..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
clona-net писал(а):Привет, вчера вечером все было окейно.
Это что сцепа пипец? ![vfac](images/smiles/vfak.gif)
Привод не вылетел с коробки ? Шрус не развалился ? На включенной скорости пусть работает и смотри на приводы - крутятся ? Может только с одной стороны крутится ?
По симптомам это не сцепление.
clona-net
Авто: 2114
AMAROCK писал(а):clona-net писал(а):Привет, вчера вечером все было окейно.
я ламер в етом деле по большей части, если есть фото, то пришли, чтоб я понял где смореть... еще что меня удивило-это вибрация легкая в педали сцепления
clona-net
Авто: 2114
clona-net писал(а):AMAROCK писал(а):clona-net писал(а):Привет, вчера вечером все было окейно.
не- привод на месте стоит, понял где смореть
AMAROCK
clona-net писал(а):я ламер в етом деле по большей части, если есть фото, то пришли, чтоб я понял где смореть... еще что меня удивило-это вибрация легкая в педали сцепления
Зачем фото ? Открой капот и смотри на приводы, которые идут к колесам от коробки. На заведенной поставь на ручник, включи скорость и смотри.
Привод - это 2 трубы, торчащие из коробки и идущие к колесам.
AMAROCK
clona-net писал(а):не- привод на месте стоит, понял где смореть
Это ни о чем не говорит, что он на месте. Включи скорость и посмотри. Оба не крутятся ?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
clona-net писал(а):ну насколько я понимаю при обрыве грм тача тоже же не поедет? если не правь-поправь..
заглохнет она у тебя и больше не заведется
Павел_83
AMAROCK писал(а):По симптомам это не сцепление.
+1 тоже думаю что нет.
clona-net писал(а):врубаю 1 передачу-стоит,
если сцепа то без охринительного хруста передачу не включешь
мое ИМХО, мож развалился вал в коробке
clona-net
Авто: 2114
AMAROCK писал(а):clona-net писал(а):не- привод на месте стоит, понял где смореть
ни хрена они ни крутятся- стоят.... как ваще должно быть?
clona-net
Авто: 2114
Павел_83 писал(а):AMAROCK писал(а):По симптомам это не сцепление.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
сцепа врубается даже пизже чем было
clona-net
Авто: 2114
кароче на сколько я попал?
AMAROCK
clona-net писал(а):ни хрена они ни крутятся- стоят.... как ваще должно быть?
На заведенной и при включенной скорости у тебя оба привода не вращаются ? Может внутренний шрус накрылся ?
Короче. Тебе прямая дорога на эстакаду или в сервис.
С твоими познаниями в этой области - в сервис.
А попал ты примерно на 5-6 килорублей минимум. А если все хреновей чем я думаю - то на перебор коробки.
clona-net
Авто: 2114
спасибо всем- после сервиса отпишусь что было.... тему не закрывать
clona-net
Авто: 2114
проблема была в целении, купил комплект крафт за 1200 у друга продавца =) и все крут, даже скорости клево переключаюся
