uzborezzz
Авто: Lada 2106
не держит давление одно колесо, точнее качаю как все на 2.3, одно колесо за неделю подспускает до 1.5, остальные в норме.Куда копать?
Солярко
Авто: Кашкай.
Бросить в воду и посмотреть откуда пропускает. Наверное в местах посадки на диск если бескамерка.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
самый верный способ. еще на великах так проверял, в детстве.
у меня ЩА тож спускает - дырочка на боковине
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Либо где диск. Либо гвоздь где нибудь торчит.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
У меня возле пипки одно травит.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
и у меня одно подспускает, зараза.
может внутрь чего плеснуть для герметизации? есть какие-то средства вроде
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Junglist писал(а):и у меня одно подспускает, зараза.
А в шиномонтаж заехать положение звезд не позволяет?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
(Сори за офф топ)
Был свидетелем когда переобувался, парень тоже приехал 5 раз типа спускает и все тут, а в магазине при шино-монтаже, покупал литье новое и резину, вот ему поставили и он постоянно подкачивал, дык вот, итог когда опустили в ванную (лично видел) маленькая пора была в самом литье, через литье и спускало, вот так.
Junglist
Rivet писал(а):А в шиномонтаж заехать положение звезд не позволяет?
позволяет )
но мало ли проблему можно решить каким-нибудь старым дедовским способом по методу батьки Тараса
Rivet
Все что плескается есть временное решение, о чем собственно и написано на тюбике плескателя - тапку сильно не жать, при первой же возможности в шиномонтаж.
До кучи, ребята буду щяЗливы до безумия очищая поверхность камеры от наплесканного.
В итоге ты платишь за плескатель, очистку покрышки и ее ремонт!
Саморез закрути и накачай чуть больше положенного!
И запаску вроде не отменяли!
Junglist
видимо придёться в шараж-монтаж слетать.
кстати, визуальный осмотр колеса я ещё не проводил. раз в пару недель подкачиваю но уже начинает надоедать это)
BPSNSK
Junglist
хы, меня этой зимой одна шина задолбала, я её точно раз-два в неделю подкачивал. Весной перестала подспускать.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Junglist писал(а):раз в пару недель подкачиваю но уже начинает надоедать это
Возможно золотник травит..
У меня на зимней стравливало одно колесо. После замены золотника, проблема устранилась.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
А у меня в прошлом году с соска пропускало!
Junglist
видимо будет спускать пока плесенью не зарастёт.
надо будет провести осмотр достающенго колеса.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Купил год назад комплект резины и ближе к осени одно из колёс начало спускать, где-то полочка за неделю. Подкачивал и ездил. Зад. левое. после переобувки в зиму - обнаружил гвоздик. Съездил в шиномантажку - поставили жгутик. Товарищ "неруской" наружности долго возился (гвоздь тонкий и длинный) и с его слов - гвоздь он пропихнул вовнутрь. Колесо с хампов не снималась. балансировку делать не надо. Цена вопроса 80р. Зимой проверил - колесо спустило до 1 атмосферы по сравнению с другими. Переобулся этой весной. Колесо спереди.
История в полочка повторилась.
Поехал в другой сервис. Там работают не квачиками. Снимают колесо и "клеят" изнутри . Мелкие пузырики (1 пузырик в 2 сек) выходили на стыке боковины и подошвы. Оказался деревянный шип (похож на глядичью акацию).
Глянули баланс - 5 грам. Диск - литьё. Старый мастер сказал - клеить на скотч грузик толку нет (отлетают на мойке из-за малой площади ), поставили как для штамповки. 140 латка+70 балансировка.
Гвоздя внутри не нашли
Junglist писал(а):видимо будет спускать пока плесенью не зарастёт.
Езжай в сервис.
