Страница 247 из 732
HISS
DrOn55 писал(а):
HISS
Каким винтом регулировал качество или количество?
На нижней части есть выпирающая вверх трубка с резиновым колечком, возможно это колечко не плотно прилегает или потерялось.
Какой топливный жиклёр ХХ в номой крышке?
Регулировал винтом количества, про жиклер признаюсь что не подумал, еще такой факт всплыл после замены крышки нагар на свечах стал угольно черным, т.е как я понимаю смесь очень богатая, винт качества не крутил никогда
Salko
было тоже самое пропадал хх на карбе на пргретом двигателе,карбу всего полгода так вот сначала прочистил эмк была соринка в жиклёре забила сам жиклёр,а потом снял за одно и верхнюю половину и продул там все каналы какие смог сейчас всё нормально.
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Какие жиклеры
107,5/155-117/125 хх-43, эмр-40
Salko
У меня 97,5/165--97,5/125
Kuzja2006
раньше провали били, у меня резинка какая то порвалась.
Kuzja2006
недавно заметил что ХХ неровни, поехал к мастеру, оказалось что у меня один винт кришки отвинтилса, и гдето подсасивало, он дотянул и стало норма, поездил два дня и опять тоже самое, я уже сам снял - оказалось всё в порядке, а проблема появилась опять, . уже ненаю что делать, ехать опять к мастеру, он счяс снова посмотрит оно заработает - деньга убежит а через пару дней проблема снова появитса.
Kuzja2006
кароче фи====ня какая то,
Salko
когда пол года назад брал карб в магазине я ставил его аккуратно с картонками под гайки так чтоб следов не оставалось таков был договор с зозяином магазина если принесу обратно,как в воду глядел поставил а там провал жуткий снёс и поменял на другой тьфу тьфу тьфу езжу и радуюсь менял тока тж в первой камере с 95 на 97,5.
Kuzja2006
вот и я думаю куплю новий а где гарантия что проблема уйдёт.
Salko
тогда мой тебе совет снимай его бери в руки мурзилку а карб в отмочку и потом продувай каналы все чистить если уж надо то весь.
Kuzja2006
да, или ето бензин у нас такой или я дурной, два месяца тому всё промивал прочищал, - вариант - раз в два месяца чистить.
Владислав В.
разобрал карб до основания, в том числе скинул заслонки оси, механизмы все. В чём его можно замочить, весь грязный, и внутри и снаружи! растворитель 646 покатит?
Последний раз редактировалось: Владислав В. (22 Апреля 2010 16:41), всего редактировалось 1 раз
Alex992
[quote="Артем155"]Появился какойто звук в р-не 4ого цил. на хх нарастающий с периодичностью раз в 9 секунд продолжительностью 3-4сек, не может ли это быть ПОРШЕНЬ??? [/quote/]Скорее всего,продольный люфт распредвала-были те же симптомы.Кста,у меня тахометром тоже конвульсии происходят,но с 3000 об.,причину тоже не могу найти...
Артем155
чо нидь делал???
ALEX_69
Лучше 649-650, 646 быстрее испаряется, соответственно надышаться вероятность больше. Когда промоешь в растворителе, пока не высох сполосни в бензине, разводы от растворителя уберёшь.
Alex992
Артем155 писал(а):
чо нидь делал???
Поменяно:коммутатор,катушка,трамблер.Компрессия в норме.Сцепление подошло-думал подбуксовывает-поменял-тахометр так и дергается...Сам тахометр поменял.В общем.только карб остается заменить hehe Диагносты говорят,что все исправно...В общем такая фигня уже года 2.Честно,куда копать уже не знаю Pardon,хотя меня етот гемор уже давно бесит
Alex992
Артем155,стук устранил?Если нет,могу лекарством поделиться Smile
Sonauto99
Артем155
По жиклерам вроде все в норме у тебя. У меня, правда ТЖ2=120.
Как вариант проверить на загрязнение ПС2.
Владислав В.
Вот нашел по карбу 21083-08 ДААЗ спорт 24х26
Распылитель смеси 1 камеры-2108-1107410
Распылитель смеси 2 камеры-2108-1107410
Главный топливный жиклёр 1 камеры -21051-1107336 А=102,5
Главный топливный жиклёр 2 камеры -2108-1107336-20 А=120
Главный воздушный жиклёр 1 камеры -21051-1107340-34 А=135
Главный воздушный жиклёр 2 камеры -21081-1107340-10 А=155
Топливный жиклёр х/х 1 камеры -2108-1107422-40 А=40+3
Топливный жиклёр х/х 2 камеры -21083-1107314-10 А=70
Воздушный жиклёр х/х 1 камеры -21051-1107312-10 А=150
Воздушный жиклёр х/х 2 камеры -2108-1107312-10 А=120
Топливный жиклёр ускорительного насоса -21073-384/8-384-10 А=40/40
Топливный жиклёр эконостата -2108-1107314-90 А=90
Жиклёр экономайзера мощн,режимов -2108-1107475-60 А=60
Номер кулачка возд,заслонки -9
Номер кулачка ускорит,насоса -4
Диаметр отверстия балансир,поплавковой камеры -6,0/6,0
Приоткрытие дросселя при запуске,мм -1,6 55+1,65
Приоткрытие возд,заслонки пуск,устр-ом 2,7+0,1
Уровень топлива в попл,камере,мм -22,5+1,0
ЗЫ. В чём мыть карб?
kostyanv
Кто подскажет, что за хрень?В дождь покатаешься машина не тянет на первой камере.Педаль в пол вдавишь идет нормально.провода и свечи в норме.Чуть подсохнет всё нормально становится.
Артем155
я заметил что када карб отрегулирую в норму все проходит, как ...ля чуть собью пипец как проститутка скачет-попробуй карб покрутить, я кстати тоже трамблер,коммутатор, вв,свечи поменял и се равно скачет!!! но я расстроил карб щас пытаюсь отрегулировать-пока богатит!!
Артем155
давай gpn попробуем Smile
Артем155
смесь обогащенная, свечи в копыти!!
ПС2-переведи Pardon
я думаю мож первую камеру тж-уменьшить, или вж-увеличить??? но на 2ой камере в кастрюле уууууу как будто не хватает чегото,а на 1ой все вроде ок, кстати когда у меня все в норме было у меня уровень был де то 30-33мм потом я его выставил в 25мм и теперь богатит
Sonauto99
Артем155
ПС2-переведи
Переходная система.
А на первой камере бодро разгоняется? У тебя случаем сцепление не проскальзывает?
Чета у тебя весь карб расстроился...В чистку-мойку не пора?
Артем155
да нормально, правда богатит.
ток барум шлифует hehe , а сцеплению всего 8тыщ Pardon
дэ эт японял позавчерась дул чистил даж карбклинер прикупил, и ни хрена так и богатит на 1ой и во 2ой не пойму или беднит или богатит но звук уууууу как в трубе не уходит
Страница 247 из 732
