Storma
попал вчера в пробку,больше часа просидел,. под самый конец обороты начали плавать при чем очень сильно, чуть не глохала, приехал домой уже все нормально. что это было? что то сильно нагрелось?
pashu86
РХХ сними почисти, может он в саже весь...
Storma
других причин не может быть?Smile
знать бы его как снимать))))
Валентин8
pashu86, у него вроде карб
Smile
Storma
на карбе не снимается?)
kirill.korobov
Storma
на карбе нет РХХ :+)))
pashu86
сори, не посмотрел )))
насчет карба ничего не могу сказать, ибо позабыл как он устроен еще лет 5 назад )))
Storma
kirill.korobov писал(а):
Storma
как уж нет?Smile))))) есть же там винт через что регилруется) просто встроен в карб?) ясное дело не как в инжекторных это я и так знаю Smile hehe
@Shumaher@
А при плавающих оборотах как передачи включались нормально не дымила она в этот момент, как реагировала на выжим сцепления? Да и главный вопрос какая была температура???
M_74
Как вариант, хреновый бензонасос, температуру такую может не переносить.
Span1el
надоело машине в холостую молотить)) бензонасос скорей всего
И будет еще!С твоим знанием карбюратора - обратись к знакомым автолюбителям,чтобы тебе сменили запорную иглу карбюратора.Возьми ЮНИКАР в синей упаковке.Бензонасос пока не трожь!
АлександрАВ
если сейчас нормально катается машину не трогай ничего - пусть катается.
Бензонасос врятли, хотя может перегреваться (было), ежели плунжерный... ЮНИКАР - вешь...!!!
Возможно, чуток богатит ХХ, или поздноватое зажигание... Топливо не всё горит, коптятся свечки и хуже зажигают смесь... При больших расходах свечки очищаются, и всё ОК... Проверь регулировки ХХ и зажигания...
