rruslan
Где искать штатную проводку к задним колонкам?
Спасибо!
zOnk
rruslan
z0nKiD
На фига если уже есть! Лучше не надо да и лень!
Говорили, что на заводе протягивают к передним и задним.
zOnk
Где это тазы продают с аудиоподготовкой?
rruslan
z0nKiD
Продают! У меня 2007 года - в передних дверях уже было, а задняя проводка тоже есть только найти надо на формуме как-то проскакивало сообщение где именно искать!
Dsoftgroup
под обивкой задних стаканов поищи, на стаканах клеют, отодвигай оббивку и там прощупай руками,надеюсь спереди нашел под торпедой провода? кстати все вазы с проводкой под динамики идут новые (классика не в счет)
Баязет
Точно! там они родные там Smile
rruslan
Bromal
У мну аж под шумкой на полу багажника были! Но я их не задействовал, а тянул сам по 2.5 кв спец. аудио кабеля! А их думаю применить к каким то светилам или доп. лампам в багажнике..... Но пока не определился! Pardon
И в двери другие тянул supercool
ПС: Если то что с завода аудио подготовка, то я балерина!
И вообще, если к задним динам идут провода, то где места под них? (Я про самару 2 с цельной задней полкой) и почему нет + и - к мафону, и антены нет, хотя б как на ланосе или на той самой тавре, Или поставили бы какую то шахту! Народ нас тупо розводят как лохов!
Провода к динам гавеные возьмите, а от чего играют? От ...уя! vfac
SRGK60
Все правильно есть аудиоподготовка,у меня тоже имеется,правда я тоже только передние задействовал,к задним аудиокабель протянул,а штатные может для парктроника использую, че та лень салон сейчас вскрывать,они под обшивкой стаканов на скотче прилеплены....
Дмiтро
У меня провода для задних динамиков были под обивкой приклеяны скотчем к задним стаканам. Нашел руками на ощупь. Уже с разъемами. Провода конечно не фонтан для меломанов, но под мои 13' динамики их вполне достаточно.
