VY
Скоро на дачу.
Иногда на природе под шашлыки слушаем музыку в авто.
Несколько раз сажали аккум почти в ноль.
Вспомнил сейчас, что валяются у меня на даче пару бесперебойников - вот таких:
ТТХ: APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
Вопрос: смогу ли я при необходимости упсом зарядить севший автоаккумулятор? и если да, то за какое время.
Aleksey1975
Я так думаю, что зарядка у АКБ 12/7 горазда ниже, чем min 4 А для автомобильного. Так что заряжать будешь до посинения.
rezident
Наверно не получится лучше купи дешевую зарядку.
Span1el
возьми провода на всяк пож-есичо прикуришься supercool
Angelier®
Берем за основу батарею упса емкостью в 7А*0.1=700mA ток заряда.
Исходя из теории заряда в 5А*10 часов получаем, что током в 0.7А заряжать придется 70 часов или 3 дня. и то без гарантий.
VY
Я не очень силен в электротехнике, но мне почему-то кажется, что чем больше емкость АКБ, тем "легче" она берет ток.
и я не уверен, что у УПСов система зарядки
Интересует практика, уж очень хочется приспособить полудохлые упсы. supercool
Если никто ничего не напишет - буду экспирементировать самостоятельно, тем более полумертвый автоАКБ на даче есть.
мехокро
VY
Все прально пишут. 3ое суток заряжать будешь.
VY
Dmitry82 писал(а):
VY
а если упса два, то 1,5 суток? Smile
Вот гуглить уже начал...
Интересно получается:
Максимальный рекомендуемый ток заряда 3.60A
с сайта производителей батареек. http://www.ups-shop.ru/?l=catalogue&id=502
Последний раз редактировалось: VY (23 Апреля 2010 10:09), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
мож еще у нее 24В а не 12
VY
мехокро
12 вольтовые они. VY Те ибп нужен какой нить 1500 минимум.
Rivet
Был мертвый упс, лежачий с 6 розетками, вытащили батарейку и подключили Титан 55Ач
В итоге на даче при отключении света можно пользовать пару ламп, телевизор ЖК и прочие приятные мелочи порядка 18-20 часов
У бесперебойников мощностью более 350Вт ток заряда на 0,5-1А выше чем у младших моделей, лучше подобрать такой.
Думаю если поставить на ночь, утром завестись получиться.
Dimorik В этих 12
мехокро
Rivet
Эт тогда ему минимум 650ый нужен. Там как раз 400Вт
Rivet
Dmitry82 писал(а):
Rivet
В любом случае надо смотреть параметры!
Я когда с этим морочился у меня на руках были PowerCom, APC и Ippon
Если порыться на сайтах производителей, там есть указание, какой аккум и какой зарядный ток ему нужен(как минимум вытащить саму батарею).
Соответственно в зависимости от серии и модели ток заряда может отличаться, если есть доступ к разным упсам, можно подобрать вариант когда зарядка автомобильного аккума будет происходить на сутки быстрее!
VY
На сайте производителя батареек написано следующее:
вольтаж/емкость/макс.ток заряда
12 V 7.2Ah 2.16A
12 V 12.0Ah 3.6 A
12 V 26.0Ah 7.8A
12 V 40.0Ah 12A
12 V 52.0Ah 15.6A
12 V 75.0Ah 22.5 A
А на сайте производителей упсов АРС вижу следующее:
APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia (у меня такие)
Типовое время перезарядки 6 часов
а батарейки там RBC2 (7 А/час)
Angelier®
Налицо заряд повышенным током, уменьшающий емкость и срок службы. А заряд возьми да замерь Ц-шкой, вот тогда сможешь расчитать, что сколько заряжать будет.
