zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
1. Замене яиц
2. Замене ромашек
Суть вопроса: все скопом в сервисе менять дорого, самому обламывает запресовывать ромашки и рулевые наконечники поэтому хочу поехать в сервис заменить ромашки и яйцы и рулевые а стойки потом сам и сход развал потом тож сам
Boriskin
Авто: Лексус
при рулевых уйдёт да и при ромашках скорее всего тоже
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
после замены яиц и ромашек развал не уходит. главное шайбы с кастра обратно поставить.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а если менять верхнюю опору стойки, при этом сняв стойку целиком из шаровой и шруса...развал ведь не уходит...?? Меня смущает то, что и из рулевого наконечника стойка вытаскивается....или это не влияет на развал?
zmey999
all71 писал(а):после замены яиц и ромашек развал не уходит. главное шайбы с кастра обратно поставить.
ааа чувак дай ка я тя ака чмоки - порадовал
x-soft
Авто: 21103 2001гв
V1T писал(а):а если менять верхнюю опору стойки, при этом сняв стойку целиком из шаровой и шруса...развал ведь не уходит...?? Меня смущает то, что и из рулевого наконечника стойка вытаскивается....или это не влияет на развал?
не влияет.
(длинна рулевых остаёться таже,развальный болт не трогаеться)
leon112:Ну вроде всё выяснили. Закрываем.
