Андрес
Авто: 2115
Заметил, что в бачке тосол темного цвета.
Решил его заменить. Вылил, залил воды, прогнал минут 20, вылило. Залил антифриз Феликс пролоджер. Одна поездка-жидкость опять темного цвета.
В чем причина? Или просто новый тосол смывает отложения на стенках системы охлаждения? То есть через какое то время снова его поменять?
Солярко
Авто: Кашкай.
Андрес писал(а):Вылил, залил воды, прогнал минут 20, вылило.
Надо было с промывкой попробовать промыть.
Андрес
Авто: 2115
Солярко писал(а):Андрес писал(а):Вылил, залил воды, прогнал минут 20, вылило.
Не видел сего чуда в магазинах. У меня конечно было подозрение, что та и будет, поэтому не залил более дорогой антифриз.
Ноя так понимаю, что этот очистит и просто вскоре его слить
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Андрес писал(а):Солярко писал(а):Андрес писал(а):Вылил, залил воды, прогнал минут 20, вылило.
Ну и сколько раз ты будешь просто сливать???
Пачку соды в ведре кипятка разведи, тем что получилось и гоняй 20 мин, потом чистой водой. Печку только на обогрев не забудь поставить!
rg-45
Андрес писал(а):В чем причина?
в том что куча всякой каки остаётся в радиаторах и блоке.
Proteus
Rivet писал(а):Печку только на обогрев не забудь поставить!
Это чтобы в печке радиатор промылся, или есть какой-нибудь иной смысл данного телодвижения? На "десятках", вроде, в радиаторе отопителя всегда ОЖ циркулирует?
Rivet
Proteus писал(а):Rivet писал(а):Печку только на обогрев не забудь поставить!
Я не знаю как в 10-ках, автор пишет про 14...
В Самарах ОЖ циркулирует через радиатор печки при открытом кране.
Не вижу большого удовольствия включив потом печку наблюдать в бачке всякий хлам.
Proteus
Rivet
Я так и подумал
Мессершмит
Авто: 21154 2008 г. 1,6 8V "кварц"
Это особенность этого говенного Феликса, по-моему. У меня с завода был залит такой, через месяца четыре стал мутный как сволочь. На прошлой машине была такая же байда, промывал, менял опять на Феликс и привет, через месяц-два - опять бурая хрень.
На новой машине через месяца три опять Феликс побурел, слил его нахуй, промыл просто водой, залил Кулстрим стандарт (зеленый), уже прошел почти год (ездил и зимой, всего проехал около 15 тысяч) - как был цвет ярко-зеленый, так и остался. Почитай про Феликс - никто про него слова доброго не скажет!
Str_a
Феликс! Никогда! Кроме того что мутнеет, так еще и воняет!!
/Лил и ekonom i prolonger/
SoftFelix
Мессершмит писал(а):Это особенность этого говенного Феликса, по-моему. У меня с завода был залит такой, через месяца четыре стал мутный как сволочь. На прошлой машине была такая же байда, промывал, менял опять на Феликс и привет, через месяц-два - опять бурая хрень.
+10000.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Было такое дело, заводской Тосол стал бурого цвета, заменил с промывкой на "NORD" зеленый, через пару месяцев он стал коричневым, заменил с промывкой на голубой "Техком". Месяца через три голубой стал бледнеть, а еще через какое-то время буреть. Заменил его опять с промывкой на голубой Sintec обнинский, пока вроде нормально. Теперь в гараже стоит около 15 литров тосольной отработки, куда деть так чтобы природа не обиделась?
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
А у меня как раз помутнел антифриз Синтек,боюсь что масло пошло в систему охлаждения,а может такой антифриз. Залил пол года назад,в марте цвет отличный был,сейчас темнозеленый
SoftFelix
