Anden
Авто: ВАЗ 21101
Bizz писал(а):!Lnur
ок, спасибо.
кстати, пыльник до конца не налезает. видимо, мешает пластмассовая колодка на массовой клемме (плюсовая без колодки). надо усилие приложить или что? думаю, колодка там стоит чтобы провод не сломать.
agend
я ведь выше писал уже, это тру киржач. отдал за пару 700р. лампы нарва Н1 55 ватт, если интересно.
700р за пару , 550р отдал притом вместе с лампочкой маяк
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
в оригинале вроде лампочка в комплекте не идет. мож ты не то купил. или живешь ближе к заводу, чем я.
кстати, ты вообще не писал, что купил.
там где я брал был турецкий аналог за 350
Anden
Авто: ВАЗ 21101
!Lnur
Bizz писал(а):кстати, пыльник до конца не налезает. видимо, мешает пластмассовая колодка на массовой клемме (плюсовая без колодки). надо усилие приложить или что? думаю, колодка там стоит чтобы провод не сломать.
Вообще-то колодка должна быть на плюсовой клемме, на минусовую клемму ставить колодку смысла даже нет.
Bizz
!Lnur
а почему именно на плюсе? с какой целью?
SeGa4852
А почему в ПТФ никто "жёлтых-всепогодних" ламп не ставит? Освещенность реально лучше в непогоду!
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а кто знает бывают ли какие то приспособления или переходники чтобы в бампер 2110 с штатное место установить круглые ПТФ от приоры???? А вообще бываю круглые ПТФ для 2110 в штатные места????
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Anden писал(а):чтобы в бампер 2110 с штатное место установить круглые ПТФ от приоры????
сам то как думаешь учитывая что на десятку встанут только кПТФ приора Киржач но даже с ними придется резать сдецл кузов?
!Lnur
Bizz писал(а):!Lnur
В автомобиле с массой на кузове нужно изолировать плюсовые выводы.
Bizz
МегаVolt
Bizz
можно и так только не выпуклые желательно делать, ближе к лету планирую вкорячить себе оркоПТФ киржач есесно
Bizz
Realmatroskin
чем они лучше десяточных?
МегаVolt
ну по сравнению с тем что у меня стояло (прочпорт) они светят на несколько порядков лучше? где то на форуме были фотки их на дороге
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Bizz писал(а):Realmatroskin
эффективность больше на 40% за счет того что стекло гладкое и спец форма отражателя
Glan
приороПТФ таким макаром не влезут - вы сильно не дооцениваете их раззмер
Bizz
Glan
да я привел пример творческого размаха. я не знаю каким образом они крепятся. может быть достаточно будет вырезать отверстие в заглушке.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Glan писал(а):приороПТФ таким макаром не влезут - вы сильно не дооцениваете их раззмер_________________
где то тут видел фотки десятки с птф от приоры
МегаVolt
-makar-
так вроде у
Glan и видел)))
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
SeGa4852 писал(а):А почему в ПТФ никто "жёлтых-всепогодних" ламп не ставит? Освещенность реально лучше в непогоду!
Даже по телеку тесты освещенности дороги в туман и дождь при разном цвете ламп в фарах показывали и "выиграл"обыкновенный,белый галоген(газоразрядных в тесте не было),а желтый и синий-это всё -какашки.
ЗЫ:помойму "Главная дорога"
Proteus
ПавелР писал(а):SeGa4852 писал(а):А почему в ПТФ никто "жёлтых-всепогодних" ламп не ставит? Освещенность реально лучше в непогоду!
"Главная дорога" для меня давно уже не авторитет, но тут я с ними согласен.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Недавно сменил свои стоковые ПТФ вошь на новые. Долго выбирал, нашел оригинальные. Нормально светят (для воша), вменяемый резиновый защитный чехольчик сзади. И проехавшись по первой же луже ,тут же заметил в правой ПТФ воду
пришлось фару снять для более тщательно осмотра. Ничего не обнаружив криминального, дунул внутрь, естественно понял, что фара не герметична. На заводе косячно положили герметик. Стекло очень легко отделилось от отражателя. Посадил на герметик заново.
Советую при покупке ПТФ, дунуть внутрь фары, для проверки, дабы не менять их потом каждые полгода.
МегаVolt
olbr
а теперь фокус, но чтобы фокус получился надо дунуть, если не дунуть то ниче не получиться! (с) Амояк Акопян
сорри за офф
webmines:Ата-та!
SeGa4852
ПавелР писал(а):Даже по телеку тесты освещенности дороги в туман и дождь при разном цвете ламп в фарах показывали и "выиграл"обыкновенный,белый галоген(газоразрядных в тесте не было),а желтый и синий-это всё -какашки.
С синим светом согласен.. в сырую погоду ничего не увидишь, ровно как и с белым - на себе проверено... знаки и отражатели на ГАЙцевской форме видно только хорошо!
Ведь "штатный" свет все равно желтит и видно с ним на много лучше в сырую погоду!!!
Так вот поровнялся на светофоре на буднях с 99, и у неё как раз желтый желтый свет фар.. и видно реально лучше.. да и в потоке авто с желтым светом, при всречном движении на много заметнее!
-makar-
Realmatroskin писал(а):-makar-
так вроде у Glan и видел)))
наверно
МегаVolt
olbr
иногда дунуть не помогает, дунешь нормально, по грунтовке проехал и все герметик отслоилси, хотя проверить не лишне будет канеш) поетому лучше промазать перед установкой что можно самому))
