Borizzz
Авто: Ваз 211440 2007 г.в.
Ситуация следущая. После пуска двигателя примерно через 30 секунд кратковременно падают обороты и загорается check engine. Впоследствии продолжает гореть. При разгоне,да и в продолжении движения случаются провалы,авто не реагирует на педаль газа.
Диагност сказал что дело в ДК. Заменил. Но проблема осталась. Далее замена ДПДЗ, проверка остальных датчиков давления в топл. системе. Все вроде как в норме. "Мастер" только разводит руками.(((
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой,посоветуйте пожалуйста, что делать! заранее спасибо.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ну как вариант бензонасос, сеточка бензонасоса, фильтр...
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Borizzz
"Хороший" диагност...
Ошибку считывали? Что там?
Обороты падают и троит?
Было что-то на подобии.. дело было в генераторе... но не факт что у тебя тоже самое... Напругу меряли?
Borizzz
TJ писал(а):ну как вариант бензонасос, сеточка бензонасоса, фильтр...
сам бензонасос работает исправно,а вот сетку с фильтром попробую поменять.спасибо)
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Профиль заполни) авто\год.
Borizzz
SeGa4852 писал(а):Borizzz
обороты плавают непосредственно после запуска,до появления check engine. Далее стабильно держатся.
Напряжение с генератора 13.8-14.0 V
Borizzz
Grozz писал(а):Профиль заполни) авто\год.
Извиняюсь)) еще не освоился
SeGa4852
Borizzz
Считывание ошибки что показало?
ДМРВ бы ещё попробовать подкинуть!
Borizzz
"Бедная смесь при холостом ходе" - это на первой диагностике,а на второй не могу вспомнить.ДМРВ ставили с рабочей машины,сбрасывали ошибку,но она вновь появлялась...
SeGa4852
Borizzz
Бедная смесь... т.е. много воздуха, мало бенза.. подсосы воздуха ищи.. топливоподачу проверь - давление, форсы, бензонасос!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Апреля 2010 16:15), всего редактировалось 1 раз
Borizzz
Будная смесь... т.е. много воздуха, мало бенза.. подсосы воздуха ищи.. топливоподачу проверь - давление, форсы, бензонасос!
Ок) займусь...спс
SeGa4852
Borizzz
Первым делов все же подсос воздухапоищи!
Успехов
