stelf
Привет всем.Проблема такая при тормажении руль вылетает из рук и дребезжит вся панель.Ездил в автосервис "мастера" сказали нужно менять тормозные диски с колодками,поменял.Не чего не произошло, так все и осталось.Потом они мне сказали поменять направляющие и яйца не знаю зачем,но поменял.Но проблема осталась помогите советом.....
Raptor
stelf
Сайленты на кронштейне растяжки в порядке? Колеса при торможении не уходят?
Может быть дело, кстати, и в задних тормозах, кривых барабанах.
Span1el
рулевые наконечники?
stelf
Сайлентблоки менял,Колеса уходят ,но чуть-чуть.А как задние барабаны могут повлиять на руль?
Raptor
stelf
Народ писал здесь на форуме, что бывает такое, что именно от задних кривых тормозов такая реакция. У меня такого, конечно, не было, но думаю среди прочего тебе это проверить стоит. В чем то же есть причина?!
stelf
Менял
stelf
Raptor писал(а):
stelf
я не знаю.Новые я не буду покупать а вдруг не вних дело.А попросить не у кого.
Кривизну барабанов легко проверить на ходу притормаживая ручником с удерживанием его кнопки.К сожалению подкисшие цилиндры так не проверишь.
stelf
Кривизну барабанов ручником проверял все норм.
stelf
Что посоветуете сделать?
Span1el
stelf, а какие поставил диски и колодки? Мож палево? как-то читал, что из-за суппортов может шняга быть
kirill.korobov
да блин полюбому дело в тормозах. может реально брак поставил, или криво поставили.
Thomas
ну это точно,
ИМХО вывесил бы на подьемник и разогнал на передаче и тормозил потихоньку, а другой пусть смотрит, что там творится Pardon
Span1el
Thomas-44, пора уже ставить аватару посурьезней
lol1
(сорри за офф) Smile
Если при торможении педаль под ногой не дрожит - диски ровные.Попробуй заменить передние колодки
Thomas
Span1el
ну че нормальная ава hehe
SeGa4852
Thomas-44
wwow модером стал!!!!
ПРИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЛЯЧЕК! Drinks or Beer
сори за офф Wink
stelf
Диски поставил brembo,а колодки Ferodo.Друг на авто рынке плахого не посоветует.
АлександрАВ
Хорошие мастера попались.. пусть деньги за запчасти потраченые в пустую возвращают.
Дмiтро
У меня когда биение было, то меряли в гарантийном сервисе биение не только тормозного диска, но и ступицы тоже. Кривым оказалось и то и другое. Результат - замена по гарантии и диска, и ступицы.
Проверь на биение и диски и ступицы в сборе,вывесив перед и на передаче заведи (без колес естественно).Сразу все будет ясно.
stelf
Мне сегодня сказали что у меня из-за резины может быть такое.Возможно?
Нет ничего невозможного.Если хочешь устранить неисправность, надо делать.
Span1el
может, но не думаю что настолько...
тем не менее, попробуй махнуть хотя бы перед/зад чтоб проверить
Span1el
или если есть другой комплект на дисках(у тебя или у товарищща) Wink
