Erik
Авто: 21102
Приветствую!
Ваз 21102 2001 г.в., в течении недели
трижды менял датчик (тот, который включает вентилятор). Но промлема осталась...
Суть:
при работающем двигателе вентилятор не включается, даже когда жидкость уже кипит, все равно не включается. Стоит заглушить мотор, а затем включить зажигание - вентилятор включается. Как будто только при включении зажигания он понимает, что жидкость очень горячая и нужно запустить вентилятор радиатора.
Если скинуть клему с датчика, то вентилятор сразу включается, как это и должно быть.
Почему вентилятор не включается во время движения, а включается только после выключения/включения зажигания - не могу понять.
Где здесь неисправность?
Dmitriy_NMSK
ап чем мереешь температуру и как определяшь что кипит?
Erik
Авто: 21102
За температурой слежу по стрелке на приборной панели, когда стрелка вплотную подходит к красной шкале значит сейчас закипит. Ну и через минуту пар из-под капота, все, кипит. Поменял уже три датчика... После повторного запуска двигателя датчик, видимо, понимает, что нужно все-таки включить вентилятор, и включает его! В общем, не зная о чем и думать..
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Датчик показометра попробуй поменять (это отдельный датчик, стоит на блоке). Минусовые провода от АКБ на кузов и двигатель подтяни/почисть
133
Авто: пишихот был
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Erik
Проверь реле вентилятора
Хотя похоже дело в датчиках
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Проверь реле вентилятора
Erik писал(а):Если скинуть клему с датчика, то вентилятор сразу включается
значит не реле
масса имхо...скорее всего как по второй ссылке
Erik
Авто: 21102
Други, поскажите, где в десятках находятся точки крепления массы? Под капотом в двух местых нашел, под торпедой - что-то не заметил.. Где она там?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Dima_b
Ты по БК посмотри когда включается вентелятор, если нет БК, то у товарищей попроси. У меня похожая проблема, стрелка доходит почти до красной зоны, только тогда включается. Померил по БК t 105 включения.Судя по приборки на много больше. А ЭБУ устроен следующим образом, как я понял. Когда двиг работает примерно на 98 гр. или больше(но до t включения вентелятора по ЭБУ), то ЭБУ ждет показателя 105(в моем случае), а вот когда глушишь и включаешь зажигание, то он автоматом приплюсовывает еще несколько градусов к этим 98, так как заглушеный двигатель какоето время еще набирает температуру, и собственно значение получается 105(в моем случае) или больше и вент. включ.
Dima_b
Да, и если кипит тосол, то значит система не герметична. проверь расширительный бачек и пробку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если кипит тосол, это значит что он достиг температуры кипения. В любом случае это означает перегрев
Если поставить вентиль на 99-95, то тосол ваще не закипит, даже без крышки
Dima_b
Serg_x писал(а):Если кипит тосол, это значит что он достиг температуры кипения
В закрытом пространстве жидкость не кипит. Физика
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dima_b
У нас не закрытое пространство - клапана в крышке травят, и при температуре около 120 ты один куй закипишь
seawar
Цитата:В закрытом пространстве жидкость не кипит. Физика
В закрытом пространстве температура кипения увеличивается в зависимости от давления. Клапан крышки открывается при 1.1-1.5 атмосферы. Так что вполне реально закипеть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar, формально
Dima_b прав, в полностью герметичном пространстве жидкость никогда не закипит, т.к. давление повышается ровно до того когда начинается кипение. Но у нас есть ограничение по давлению - это клапана.
Dima_b
кипит как мне кажется из за плохих крышек на бачек, так как клапан там работает не так как надо. Но все мы знаем по поводу наших запчастей.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Как ты думаешь, при температуре 90 градусов вообще без крышки закипит? А при езде какая температура у двигателя должна быть? Может отсюда начинать, с причины?
З.Ы. У меня ваще не кипит даже без крышки.
olegus74
Авто: разные
Serg_x писал(а):З.Ы. У меня ваще не кипит даже без крышки.
Отписывался в других темах, после того как рванул бачок сменил на новый, заодно и крышку махнул. Так вот новая крышка не держит давление совсем - при ее откручивании нет "пшика" как то было ранее на старой крышке.
Оставил так зато не рванет бачок вновь
Конечно есть риск перегреть мотор, ну это мое дело, а за темпой двигла я слежу.
Учитывая работу моего термоса трасса +84+87гр., а при движении с горки без газа с включенной 5-ой передачей может и до +82 опуститься. По идее заменить бы термос... но в городе 86-89гр - считаю норм. С этим "летним" термосом карлсон включается редко - только в пробках.
Залит антифриз G12, его температура кипения при атм. давлени +108*С
Прошивка от Павла включение/отключение 101/97 гр.
