Страница 85 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
zliden
[img]http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=67763&d=1267628411 простите меня я учусь вставлять фото.сфотографировал свой термостат хочу вставить[/img]
zliden
[img]http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=67763&d=1267628411[/img]
zliden
[img]http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=67763&stc=1&thumb=1&d=1267628411[/img]
Subzero
zliden
Залей картинку на какой-нибудь файлообменник и оттуда копируй ссылку. А с этой ссылкой картинка не получится.
zliden
завтра буду собирать двигатель.порвало ремень.отпишусь как будет заполняться сод с дополнительныч штуцером в термостате
zliden
Двигатель собрали.систему охлаждения залили .Шланги не снимал.все залилось.Единственное что сделал .это перекинул местами шланги на печку.А так вроде все нормально шумов в отопителе нет.Воздух вышел сам.У меня с паропровода радиатора стоит фильтр.выполняет роль гидрозатвора.воздуха там уже при работе двигателя не видно.когда открыт большой круг.Так что данная система позволяет устанавливать термостат от Калины на Отопитель старого образца и он будет работать.проверенно холодами.
Кир-кук
ОтчётЪ supercool
Разобрал-таки теплообменник 2111 - есть там завихрители ROFL
Определить их наличие можно просто,
встряхиваем руками радик, если внутри что-то шебуршит - это они Smile
Имею имху - по нежеланию работать СОД с/о с калиносом.
Выход старых теплообменников такой же, как и вход,
а на 2111 и 1118 - его сделали меньше.
Я как-то предлагал задросселировать выход.
Кто-нибудь так делал ???
Дросселировать, чтобы было "полезно и приятно" - удобнее вот этим краном supercool
Попробуйте. У меня он, кстати, давно уже стоит supercool
В связи с плановой заменой ОЖ, был установлен иранский медный радиатор.
Старый ДААЗ не тёк, ничего криминального, просто ему уже было 5 лет и 160ткм supercool
Ничего выдающегося "медь" по отношению к "люминю" не показала Pardon
Может быть, вентилятор стал сбивать быстрее... на 2 секунды.
Кароч, изменения на уровне погрешности измерений Smile
Что заметил явно,
когда оставляешь машину, приходишь через час,
а температура не так сильно упала, как на штатном.
Те какой-то эффект термоса появился, хз откедова Pardon
olbr
Тоже заметил, машина с этим термосом остывает медленнее, могу предположить, что это благодаря исключению расш.бачка из малого круга. supercool
Кир-кук
Да не, это я заметил после установки медного радика supercool
МегаVolt
Кир-кук
весна на улице? Smile
Кир-кук
Realmatroskin писал(а):
весна на улице?
Ага, пока менял радик, она наступила hehe
Snejno 010
Господа тепло-виртуозы, скажите что я получу поставив калиновский термоэлемент в свой термос? Задача сделать температуру в пробках 90 градусов и не более Smile
leon112
а я про что говорил? Wink
Нипалучицо. Физику не обманешь.
Snejno 010 Шутник, ты, однако Wink
Snejno 010
leon112 писал(а):
На родном Орловском термосе 5 дыр температура у меня железно стояла в любую погоду 90 град не зависимо включена печка или нет.
О, а вот это довольно красноречиво. Ну хоть чуть меньше температура станет, leon112 кстати я как вычитал у тебя калино-термос и все, а в чем смысл переплачивать за корпус? Йа к тому, что можно же просто термоэлемент махнуть или я не все правильно понимаю.?
И еще не понял почему до сих пор никто не собрался инсталировать калиновский вентилятор, который постоянно немного охлаждает радиатор и у них реально температура ровнее держиться.
МегаVolt
Snejno 010
а кто этим вентилем управляет? не мосх случаем? сам то он не будет крутиться, либо надо схему переделывать конкретно
Кир-кук
Это выходит за гипотетические возможности термоэлемента Smile
Я не уверен, что даже закрыв полностью малый круг и оставив открытым большой,
мотор, в пробках, не догреет СОД до вкл вентилятора supercool
У них включение просто 2-х этапное :
на 97(или 99, не помню точно) включение вентилятора на малой скорости,
после 101 - на полную катушку.
Управляецца это с мозга - на пониженное вращение отдельный выход supercool
Snejno 010
Snejno 010
Я не углублялся, вполне логично, если мозг, но что мешает его повесить на датчик температуры, ну он же только при повышении температуры вроде работать начинает, а если уж совсем жара, то начинает молотить нормально, я лично не эксперт, это только иМхо.
МегаVolt
Snejno 010
чтоб он так работал нужно шить мозги и переделывать схему включения вертулятором(нужно чтоб не полное напряжение на него подовалось пока не дойдет до большой температуры, а это нужно уже смареть как на калине устроено, просто перепрошивкой не сделать имхо)
Snejno 010
Ну так что скажете про просто калиновский термоэлемент, есть смысл его ставить и вообще в чем его отличие от десятого кроме температуры открытия, у Леона 112 сам термос калиновский, а в чем там решающее отличие я так и не понял.
Snejno 010
Ну да мягко говоря, этот геммор слишком крупный выходит.
Я сначала подумал про просто питание кинуть напрямую и датчик в разрыв, но поскольку как грит КИР-КУК там 2 температуры работы, то тут будет тупо одна... nea
МегаVolt
Snejno 010
ну конечно 2 ведь и смысл то всей этой приблуды чтоб двиг до уставки не добрался вот и включают его на пониженных оборотах по достижению определенной температуры, ну если всеж доходит до уставки вот тогда выводяится на полную скорость(переключается на прямую подачу напряжения без балласта) с другого выхода мозга, я не уверен что с нашими мозгами полуцца...
zliden
Сегодня занимался автомобилем.и обратил внимание у меня на обратке с отопителя установленна соединительная муфта.я при ее помощи шланг наращивал.может она и играет роль дроселя.А фотографии я вставить не могу.сложно у меня с этим.
leon112
Если прочтешь всю тему, то увидишь, что Калино-термос нужен для калино-СОД. Да только не все так гладко с отопителем СО.
Намучившись с печкой зимой я и вернулся на 10-юСОД с Калиновским термосом.
Не вижу смысла менять отдельно термоэлемент.
leon112
Сколько стОит это чудо? Я так понял, это от Космича? Насколько надежно и долговечно? Кто производитель?
Последний раз редактировалось: leon112 (24 Апреля 2010 18:05), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
200р. Да, с моего любимого Космича Wink
leon112
Кир-кук
Быстро ты ответил Wink Я еще вопросики накидал. Куда лучше в отопителе СО его врезать?
Страница 85 из 107
