pupus
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
pupus писал(а):
подключил усилок с сабом, осталось только подать плюс на перемычку. не врубаюсь как это сделать что бы усилок включался от магнитолы. на усилке провод втыкаю в REM. а куда его воткнуть в магнитоле?
А ты не думал что сообщить модель магнитолы на много быстрее и удобнее чем делать фотки ее тыла и выкладывать их на форум, а главное информативнее для тех, кому ты задаешь вопрос?
Втыкать его надо туда, куда втыкается бело-голубой провод!
Номер контакта указан на твоих чОтких фотографиях!
Последний раз редактировалось: Rivet (25 Апреля 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
pupus
Pioneer DEH-P5800MP. с картинками вроде нагляднее
Rivet
pupus
фишка есть но она в машине осталась. т.е. надо смотреть где идет бело-голбой провод и туда и втыкать?
Rivet
pupus писал(а):фишка есть но она в машине осталась. т.е. надо смотреть где идет бело-голбой провод и туда и втыкать?
Ну смотри, у тебя есть фишка, из нее пучок проводов, примерно см 12-15 длиной, вот среди этих проводков, находишь бело-голубой. К нему прикручиваешь провод который идет на усь и изолируешь.
Провод на усь можно тонкий, 0,75 более чем достаточно.
Я только не понял значение фразы -
pupus
Rivet писал(а):Я только не понял значение фразы - осталось только подать плюс на перемычку.
ну я так понимаю что во втрой разъем слева (REM) надо подать плюс? взять его либо с магнитолы либо слева с акума? что бы усилок работал?
Rivet
1- там где батарейка - это "+" на прямую с аккума!!!
2 - REM это провод который с одной стороны втыкаеться в это гнездо, с другой прикручивается к бело-голубому хвостику магнитолы
3 - это масса, провод который надо прикрутить например к болту крепления сидения или ремня безопасности!
pupus
ну так и есть. но теоретически можно с 1 на 2 простокинуть провод, только акум будет сажадиться, так?
Rivet
pupus писал(а):ну так и есть. но теоретически можно с 1 на 2 простокинуть провод, только акум будет сажадиться, так?
Теоретически и практически НАДО делать так, как НАДО!
Ты можешь сделать так, как считаешь нужным...
Павел_2114
Авто: Renault Duster
pupus
Можно кинуть и перемычку с соседнего + АКБ.
Чисто для проверки.
Только усилок не будет отключаться вместе с магнитолой,и за двое суток посадит АКБ в 0.
pupus
усе нашел бело-голубой провод, все работает нормально.
еще вопрос возник: как клемы правильно обжимать? чото провод не крепко держится, хотя сдавливал сильно?
Rivet
pupus писал(а):усе нашел бело-голубой провод, все работает нормально.
Какой провод, силу, акустику, какие именно клеммы?
pupus
силовой провод такими клемами
Павел_2114
pupus
Их неплохо еще и пропаять
Rivet
Павел_2114 +1
Клемму держи плоскогубцами и пока горячее чуть сожми, сильно не надо.
И не перегрей что бы изоляция не по плавилась.
под маленький калибр есть обжимки (кримпер) за 150...1000р.
ну а свои 21 квмм я например обжимал молотком и зубилом
Павел_2114
vitalik-b
А я когда делал провод массовый до движка на классику,грел его+клемму на плитке.
При этом паяя 100-ваттным паяльником.
Зато провод получился зачетный
