здравствуйте!помогите с проблемой!глохнет сразу после завода,или держит 500 оборотов и норовит заглохнуть(поработает минуты 3,только тогда наберет 1300 оборотов).при чем именно когда двигатель холодный.на горячую заводится без проблем!комп ошибок не выдает,при этом параметры вот такие:расход воздуха 28-27,шаг рхх 115-120,время впрыска 8,0 ,уоз 16,0 ,температура движка 15 гр., обороты-500.все параметры плавают!при температуре движка 95 гр. параметры такие:обороты 800+\-30, напряж.кислородного датчика 0,05-0,75 ,расход воздуха 11,2-12 ,время впрыска 4,1-4,5 ,мгновенный расход на хх 0,8-0,9 ,уоз 12,0-14,0 ,шаг рхх 43-46 ,на 3000 тыс.оборотов расход воздуха 27-32!все параметры опять же плавают!что сделал:промыл ДУ,поменял рхх и дпдз,поставлены новые свечи,провода вв,померял МЗ(1-4 3,8 ,2-3 3,6 ком)стало чуть по-лучше,но проблема осталась(хоть перестало глохнуть на нейтралке,но провал оборотов остался)!!!подскажите плиз!javascript:emoticon('
