Страница 3 из 6
avarte
просто почему говорю, потомучто у меня имено в момент поворота на стартер срабатывает доп реле и после работы стартера отключается при чом отключается доп реле с задержкой(тоесть тачка уже рабтает, стартер молчит и через 2 секи срабатывает реле)
GSVNN
Dranik писал(а):
а вот в этом то и вопрос как он замыкает свои массы , все вместе или по рпздельности
Скорее всего транзисторным ключем по сигналу с процессора ЭБУ. Программа в памяти ЭБУ управляющая ключами мне неизвестна к сожалению. Pardon
avarte
Dranik писал(а):
avarte
я бы сказал ты чествуешь только момент Выключения данного реле после завода двигателя, а включается оно вместе с главным в момент включения зажигания
Последний раз редактировалось: avarte (25 Апреля 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
GSVNN писал(а):
без разгрузочного реле.
43 позиция на схеме шо supercool
Dranik писал(а):
логику управления контроллера своими массами в нутри в студию
Логика из приведенной схемы.Рассудить нас сможет лампочка параллельная обмотке этого реле.Видимо обжегшись на горящих стартерах первых 10-ок из за не размыкания 50-го контакта замка,конструкторы заложили эту феньку в контроллер.Автора с самого начала интересовал лишь ток через 50-ый замка.А мы попутно всю цепь обсосали.
ещё раз для тебя я чуствую его срабатывания в момент поворота и запуска стартера и его размыкание в момент откидваания ключа и молчания старетра supercool
avarte
43 это реле зажигания которое подает питание на все цепи автомобиля чтобы не нагружать замок зажигания при положении ЗАЖИГАНИЕ, а не стартер, если посмотришь внимательнее то увидешь что на него подается питание от 4-ой ноги замка зажигания, а не от 3-ей
avarte
Прикладываю руку к доп реле и поворачиваю ключ на стартер -реле щолкнуло-отпкстил ключ ибо авто завелось и реле через 2 секи щелкнуло есно на разрыв.
понятнее уже некуда , тока приезжай ко мне я тебе продемонсрирую hehe supercool Drinks or Beer
GSVNN
Это может происходить по причине отключения ЭБУ данного реле после запуска для предотврашения попытки включения стартера при работающем двигателе. Не зря у нас сделано невозможным повторный пуск без предварительного выключения и включения зажигания.
Меня не слышат?
avarte
слышат, и это действительно единственный способ, чтобы не ехать в г Кемерово. gpn
Ну слава богу!А то так яростно спорили и вдруг никого!
GSVNN
пока неузанем как точно управляет контроллер своими массами в нутри гадать толку ноль. supercool
avarte
да тебе близко , так что некатит supercool Drinks or Beer
[quote="Dranik"]GSVNN
Цепляй лампу.
если неошибаюсь повернуть ключ заново когда двиг работает нам недаёт сам замок supercoolтоесть мех блокировка замка недаёт нам повторно повернуть ключ.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 18:55), всего редактировалось 1 раз
Цепляй лампу.
да мне делать нех*й supercool ещё с контролером и лампочками неигрался ROFL
avarte
[quote="т808"]
Dranik писал(а):
GSVNN
Цепляй лампу.
на реле стартера на его контакты 85-86, это если хочешь узнать когда включается реле, или +12В и контакт 86 если хочешь знать когда контроллер замыкает свой выход на массу
ты своё корыто чо в секрете держишь или ты казачок засланный hehe
Авто:
а то цепляй лампу Mad я то принцип понял и у меня всё сходится а вот кто неверит проверьте как у вас и отпишитесь как у вас и какой самое главное контроллер.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 18:58), всего редактировалось 1 раз
avarte
Dranik писал(а):
Цепляй лампу.
да мне делать нех*й :...
cry тема останется не раскрытой ROFL
Верно!А это реле откинет стартер даже если в замке останется замкнутая 50 группа когда двигатель уже заведется.Как ты правильно заметил через 2 сек.
avarte
точнее тему я раскрыл, а вот ВСПЛЫВШУЮ подтему ROFL
avarte
avarte писал(а):
тему я раскрыл
no_no
незазновайся Wink
ты хотел сказать вместе. supercool
Одно из моих корыт -ВАЗ 21093
т808 писал(а):Авто:
а то цепляй лампу я то принцип понял и у меня всё сходится а вот кто неверит проверьте как у вас и отпишитесь как у вас и какой самое главное контроллер.
ну ты нам тачку свою раскроешь или нет supercool
Страница 3 из 6
