прав.
чо в этот момент оно делало????
(2 положение замка)
и повернул на первое положение-тихо-далее поврачиваю на стартер(2 положение замка) и у меня щёлчок от реле над педалью
Именно в этот момент разорвало цепь от замка до втягивающего, дабы если механическая блокировка в замке сломалась и ключ случайно перешёл
как идёт + на втягивающее с замка?
поворачиваю на запуск оно разрывается, двиг завёлся оно замкнулось ,так?
В личке ответил
Я понимаю у тебя то же самое должно быть?Вроде Я7.2 не сильно отличается
Короче инфа точная и три маленьких реле щёлкают в раз при повороте ключа.
Может в третью релюху(доп реле стартёра) отдаёт просто щелчок при включении зажигания.
А вообще если точнее то надо их от шпилки отвернуть и проверить наверняка
Дружище,хочу посыпать свою голову пеплом публично
На машинках с двиглом 1.6 походу опять это реле упростили, как и некоторые датчики к БСК и прочие вещи
А вообще темку в мемориз, т.к. на ровном месте бурно выяснили много неясных моментов.
принимаю позор
зато скока нового каждый узнал из нас о своей машине.
Так как при включении стартёра потребители никакие не отключаются,то есть продолжает гореть ближний и обогрев заднего стекла(если были включены).
Есть реле стартера.
