an7312
обрыв ремня грм 21099i-чем грозит
Андрей 57 rus
грозит установкой нового ремня и всё
Stanley J
Заменой ремня ГРМ.
Art-M
Повозиться 15 минут с машиной, если есть в запасе ремень!!!
an7312
просто для меня сегодня это был шок,столько мыслей в башне пронеслось. А ремень уже заменил,но как-то не так работает движка
Art-M
По меткам четко выставил?
an7312
Art-M
причину обрыва установил? Ремень подъедало? Ролик? Помпа? Ремень старый? Сильно был натянут? Что предполагаешь?
an7312 писал(а):
да
Уточни еще.
Вася Васильков
Вобще многие жалуются что после обрыва ГРМ двиг как то не так работает,видимо какими то микронами всётки достаётся клапанам Smile
an7312
Ремень подъедало,но несмертельно,менян 7000 назад,помпа в норме,насчет ролика не знаю
Art-M
Опиши как по меткам ставил
an7312
шкив распредвала по риске и коленвал по шкале в картере сцепления. не факт что точно
rg-45
неа Smile тут скорей разница в старом и новом.при натяжке встал подругому.
an7312
а не мог я его перетянуть?
jery2114
у меня на 8ве когда рвало ремень всё обошлось тупо его заменой, двиг работал так же.. всё таки метки, 100%
Art-M
Проверь, поверни двумя пальцами на 90 градусов,легко ли?
всегда ставил по метке со стороны шкива на генератор или по ВМТ
an7312
всем спасибо завтра пойду глядеть метки дальше отпишусь
an7312 писал(а):
не факт что точно
Поэтому и написал "проверь ЕЩЕ раз" и лучше если уточнишь ВМТ отверткой в 1-м цилиндре обе метки.
А вот это зря.По маховику и 1 градус ловится.
Art-M
А вот это зря
С той стороны черт ногу сломит машина старая была 1990года не видно, поэтому и ставил по ВМТ или по метке др стороны к.вала и проблем никогда не возникло, даже не забивал голову.
Thomas
an7312 писал(а):
менян 7000 назад
wwow wwow и за 7 тыс новый лопнул wwow
an7312
точно,это были метки!!! сегодня переустановил и всё работает,правда надо съездить клапана отрегулировать-брякают
Поздравляю!
Art-M
Поздравляю!
Присоединяюсь к поздравлению!!! gpn
