usv
Авто: 2115 1.6 16v
Gruneherz
Я тоже так сделать хотел, на выходных попробую.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Gruneherz писал(а):и все таки я выбирал бы между кукурузой из 9 или 5 диодов
Попозже выложу фотки кукурузы-5
![hehe](images/smiles/04e.gif)
,я ее сегодня обменял в магазине(сдал шуми про 194) и мне еще чирик вернули...
projectX
Итак,вот обещанный фотоматериал :
Sho-me pro 194
Sho-me alpha 0505
выводы: кукуруза-5 дешевле на 10р. а светит в несколько раз лучше!!!!!!!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
projectX
Отлично! Еще бы кукурузу с 9-ю диодами с шо-ми 0505 сравнить.
projectX
usv писал(а):Еще бы кукурузу с 9-ю диодами с шо-ми 0505 сравнить.
Если на к-9 размер диодов как на к-5 - светить будет супер,и жрать наверно тоже!!!про 13 ваще молчу
![rlzz](images/smiles/funp02029.gif)
Есть с 25-ю диодами,но они очень маленькие.
Кстати бортовик пистит и от 194-х и от 0505-х
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
это 5500К?
а как в темноте?
projectX
Rivet писал(а):это 5500К?
а как в темноте?
Что 5500К? если про габариты 0505 то хз сколько К - ненаписано
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Написано белый епт...
Rivet
projectX писал(а):Rivet писал(а):это 5500К?
а как в темноте?
Ну.... чот в голубизну отдает
Значит выше 5000
Когда ж мои привезут....
Я вообще заказал то, чего в живую не видел, только пару строчек на грязной бумажке написано от руки, а ....доставка фурой
projectX
Rivet писал(а):Ну.... чот в голубизну отдает Значит выше 5000
Да есть такое...может почти и 6000К
Вот сделал ночные фоты - в фарах только габариты включены!!!
В птф ксенон 5000К.
Gruneherz
Авто: ВАЗ 2114 1.6i 8V продано, Тагаз
жесть )))
projectX, молодца, оперативно поменял лампы и выложил фотки, спасибо ))))
эксперимент можно считать удавшимся в плане поиска удачной конструкции лампочки для габаритов )) расположение диодов играет свою роль и при свете их во все стороны заставляет работать всю поверхность отражателя и стекла фары. опять же яркость побольше.
полазил тут по братскому форуму
www.2114.ru, нашел ссылку по которой можно заказать 5 диодные кукурузины как 4500К, так 5000К. ед.минус - ребята с ебурга и в москву шлют наложенным платежом и не указан производитель ламп. ссылка вот -
http://www.netuning.ru/index.php?productID=181
projectX, а днем нормально видно хотя б метров за 20 от машины? если да, то ставить кукурузу-9 смысла нет, все таки не ближний свет, да еще ярким голубым светом гайцов лишний раз напрягать. хотя если кто 9 решит проверить, выкладывайте фотки ))
п.с. завтра свои про-194 попробую поменять на альфа 0505 ))
п.п.с. кста, если диодную лампу не так вставишь сразу (+ и - не совпадают, не горит), ей же ничего не будет если сразу выключить и правильно вставить?
projectX
Gruneherz писал(а):projectX, молодца, оперативно поменял лампы и выложил фотки, спасибо ))))
дык я около руси живу
ехал с работы и прям там поменял
Gruneherz писал(а):а днем нормально видно хотя б метров за 20 от машины?
я думаю будет нормально видно если не сильно солнечно.
Gruneherz писал(а): кста, если диодную лампу не так вставишь сразу (+ и - не совпадают, не горит), ей же ничего не будет если сразу выключить и правильно вставить?
да это полная х...ня - я ни разу правильно не вставил!Но ниче потом все работало
Кстати когда вынеш 194-е,посмотри внимательно не почернел ли цоколь на конце?у меня почернел немного по кругу
Gruneherz
лампочку посмотрю утром )) если почернел - походу греется сильно
а по поводу видимости днем я к тому, чтоб ближний не включать, на габаритах ездить.
эх...кукурузу-9 бы кто нить попробовал и фотки бы выложил ))
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Возник вопрос, как видно на фото кукуруза светит в фаре конкретно синими как ксенон, инспектора от такого света не будут в восторге?
Rivet
Yentoni писал(а):Возник вопрос, как видно на фото кукуруза светит в фаре конкретно синими как ксенон, инспектора от такого света не будут в восторге?
А что мешает отложить в бардачок штатные габариты и в случае чего - устранить неисправность на месте?
Gruneherz
скорее не синим светит, а холодным белым, надо ставить естест.белый (теплый белый, не выше 4300К). такого цвета можно и кукурузу-9 9 поставить, будет ближнему свету помогать ночью или можно будет тока на габаритах днем ездить )
projectX
Цвет один в один как у 194-х,просто 0505 информативнее и нет ночных фот 194-х
Gruneherz
сеня тоже поставил 0505, рулез !!! самое то для габаритов !
а если кто и при солнце хочет ездить без ближнего только с габаритами (и не боится голубоватого оттенка) советую ставить кукурузу-9
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Gruneherz писал(а):еще один косяк: при заведенном движке при включении габаритов на панели начинает гореть и пищать индикатор неисправности ламп. сказали что надо ставить обманку, а с кукурузинами вроде бы она не нужна, у кого бы узнать, так ли это?
Вчера проинсталил кукурузину Sho-me A25,на 50лм,светит ярко и классно,бск почему-то пищит через раз,но чаще неисправность показывает.
Кстати,никто не видел тему,как обманку ставить,чтобы только на передние габариты,а неисправность стопов показывало?Не могу найти
usv
Авто: 2115 1.6 16v
N.E.
А где фото?
В ФАКе на самары посмотри, там про БСК есть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gruneherz
и все таки, заводить/глушить машину надо при выключенных габаритах. иначе скачки тока и напряжения отрицательно сказываются на светодиодах при отсутствии в лампе доп.стабилизатора (кристалл деградирует, будет падать яркость, т.е. проживут меньше, чем положено).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gruneherz
Если светики китайские,
а тем более - лампы тоже,
то они сделаны по принципу чем дешевле - тем лучше, чем ярче, тем круче
А потому лично у меня нет сомнений что ток через светики, если и не выше допустимого, то уж точно ненамного ниже,
т.к. тянут с них в таком случае столько, сколько можно вытянуть
Конечно ни о каких запасах и защитах речи не идет, а мотому я бы перепаивал такую лампу, ставил бы хотя бы активный фильтрик на единственном транзисторе, исключив таким макаром хотя бы броски напруги
Gruneherz
как я уже писал, на netuning.ru есть лампочки со стабилизаторами (5 диодов, типа кукурузы), но они стоят 240р. + 150р. доставка почтой с ебурга. поближе аналоги пока не нашел
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gruneherz писал(а):как я уже писал, на netuning.ru есть лампочки со стабилизаторами
Я сильно сомневаюсь что стабилизаторы в тех лампочках сделаны сильно правильно, если вообще сделаны, а не тупо напаяны пара кондеров впараллель цепочкам светиков и обозваны "стабилизаторами"
N.E.
Вот обещанные фото моих габаритов
Голубая засветка получилась из-за фотика,на самом деле смотрятся просто белыми.
Сегодня доработал реле К1,только вместо резисторов,которые посоветовали по ссылке выше (1-2 Ом,2-3Вт) поставил на 1 Ом и 0,25Вт,они вполне подходят и по размерам гораздо меньше.
Бск заткнулся,кстати контроль за габаритами сохранился и на перед и на зад!Сделаю эту реле под светодиоды полностью,+ еще докуплю другую реле про запас(на случай если вдруг захочу поставить сток),т.к. если воткнуть сейчас стоковые габариты,то все нах погорит в релюхе.
