При работе на ХХ едва слышен глухой стук который при нажатии на сцепление пропадает, а при разгоне на низких оборотах (до 2000), кажется что машина работает наподобе дизеля (тише конечно). Что может быть: подш.перв.вала или чтото со сцеплением
P.s. сцепление слишком "мягкое", регулировке поддаётся на небольшое время, было время палил его (даже машина ехать не хотела)
ARoman
Авто: Chrysler
У меня такое было, дело в прогорании выпускного коллектора...
Dudins
Я у себя тоже такое заметил. появилось месяца 3 назад. причем на холодную меньше заметно чем на горячую. А на горячей до 2000 как дизель. Есть небольшой запах отработанных газов. Причем звук такой возникает именно под нагрузкой. На хх, когда машина в стоячем состоянии такого нет. И если на ходу выжать сцепление и газануть, то тоже нет. А вот при нагрузке есть. Если это прогорание коллектора, то как это продиагностировать и увидеть. (не понятно, так как без нагрузки звука нет)
