vvlad
предыстория: при покупке секло выпускную трубу. соответсвенно шум кпп не был слышен. а прежний владелец 3месяца меняет кпп на "новую" (на корпусе 2008г). гарантия - 3месяца.
история: после устранения рокота двигателя зашумела кпп. при нажатии на педаль сцепления шум исчезал. при замене масла вылилось менее литра черно-серой жижи (залил 1.5-1.6л 80на90 тнк)
дальше - хуже: при запуске (после стоянки в несколько часов) первые две-три секунды шум-скрежет (как сухой подшипник на самокате), переходящий в шум. субьективно труднее стали включаться передачи.
последующие запуски - сразу однотонный шум, пропадающий при выкл сцепы.
вопросы: где копать? можно ли локализовать что шумит?
Rextor
При движении накатом, когда кпп воткнута, а сцепление выжато, шум есть?
Если нет - то смотри выжимной.
vvlad
сенкс за совет, завтра попробую. опасаюсь что за шумом колес, мостов не возможно точно определить. шумит или нет.
на шнивах ставят выжимные как на 10ках? то есть всегда вращающиеся?
Helg-001
Это говорит, скорее всего, о проблеме с подшипником первичного вала, выжимной тут не причем. Судя по всему, надо снимать коробку и проверять подшипники. Желательно делать это побыстрее.
vvlad
сегодня утром заводил с выжатым сцеплением. шум-скрежет первые секунду-две. то есть это не кпп.
кто знает какие выжимные ставились в 2004г? как на классиках или как на 09-10?
понятно что придется лезть. хотелось бы обойтись малой кровью.
VlaG
А вы уверены, что шум связан именно с трансмиссией, а не с двигателем (гидрокомперсаторами или гидронатяжителем)?
vvlad
локализовать, конечно, затруднительно.
но, думаю, 99% это не двигатель.
щас поискал в сети. я не первый у кого верещит выжимной при старте.
обзвонил магазины. 345р вологодский.
рашид55
Такой вопросик-почему при нажатии на сцепление шум перестает??Выжимному под нагрузкой легче работать??Или потому что валы в коробке останавливаются!!Подумай!!А в 2004 году ,да и потом тоже ставили выжимной как на 2110-всё пластмассовое,и узкая опора на корзину.У меня стоит ВАЛЕО,точно не меняное!!
saushnik
крепление коробки проверь и стартера+.
алексей213
Бороться с шумами Нивы глупая затея. Обьясняеться новизной игрушки.Потом надоест.
