Alexijinr
Форумчане, подскажите вот по какому вопросу:
На зимней резине (Gislaved NF3+старая штамповка) всё ок.
Сейчас приобрел 4 новых штампованных диска Mefro, натянул на них свою же б/у Каму-205..отбалансировал конечно же. Давление везде отрегулировал на 2,0атм.
Итог: при небольшой скорости 20-40км/ч появился ощутимый люфт рулевого колеса и когда отпускаешь руль на ровном участке- прилично так уводит влево. Если правая рука на руле, то идет ровно. Усилия почти не нужно (после зимней резины ощущения просто ужасные, расстроен Sad ).
В чем беда?
Резина кривая? менять на нормальную резину передние?
или для начала попробовать махнуть передние колеса местами?
Lada Lady
Alexijinr писал(а):
В чем беда?
При смене резины рекомендуется делать сход-развал.
dartsa
Выкинь Каму 205, купи нормальную резину.
Или смирись!
Alexijinr
dartsa
Лучше и не скажешь...
Sprite
Alexijinr
Если резина не направленная, то просто поменять местами колёса (попробовать лево-право перёд, перёд-зад).
Т.к. резина Б/У и соответственно износ не равномерный.
Было так же прошлой весной, когда Б/У резину одели на новое литьё, поменял местами и всё прошло. С тех пор всегда подписываю какое колесо где стояло.
Drinks or Beer
Alexijinr
Sprite
Вроде уж и так, резину получше отбалансированную вперед поставил...ан нет.
Обязательно попробую перекинуть.
Sprite
Alexijinr писал(а):
Sprite
Балансировка это одно, а вот неравномерный износ это другое.
Sprite
Можно узнать какая связь с другой резиной и сход-развалом?
Сход развал делают по дискам, а не по резине. (по крайне мере мне так делали на СТО). Поэтому если износ резины имеется, то развал никак не повлияет.
Lada Lady
Можно. Smile Связь такая
Alexijinr
Поменяю передние колеса местами, отпишу что и как.
Sprite
63
Это происходит из-за неравномерного износа протектора.
Вы хоть раз видели как делают развал-сходимость на машине, к какому месту колеса вешают датчик?
Развал-сходимость делают по внешнему краю диска, а не по резине, поэтому резина тут не причём.
Lada Lady
Sprite, развал рекомендуется делать при замене любых несущих элементов подвески, в том числе при установке другого комплекта резины. Я не буду оспаривать с вами очевидное.
Sprite
Что рекомендуется делать я и так знаю.
Я спросил, Вы знаете как делают развал-сходимость?
И вы гарантируете автору, что после развала-сходимости у него исчезнет его проблема?
Я в этом очень сомневаюсь. lol1
Lada Lady
Где написано, что я это гарантирую? Читайте внимательно, в моём посте написано- рекомендуется, как вариант возможного решения проблемы, и ни в коем случае не навязывается.
Sprite
На заборе тоже написано......, а там дрова.
Ещё раз повторюсь, вы знаете как делают развал-сходимость?
По ходу дела нет, а пытаетесь доказать что в данном случае это поможет.
idd
Lada Lady
регулировка сход-развала не устранит уводы встороны из-за кривости резины.
с/р делать то можно хоть каждую неделю, но это впустую выброшенные деньги. Да и кем рекомендуется не совсем понятно... Развальшиками может быть? Smile
Alexijinr
Сход-развал я точно делать не буду.
На зимней резине всё вообще без проблем и никуда не тянет.
idd
Alexijinr
отпишись, как поменяешь колеса. Должен быть эффект... или перестанет тянуть или будет тянуть в другую сторону.
Alexijinr
idd
Да, обязательно! ...попробую сегодня.
Хотя, что-то мне подсказывает, что на такую резину надежды мало...
Уж лучше пусть тянет вправо, чем на встречку.
RaFaz
такая же ерунда на зимней никуда не тянет, а на летней вправо тянет!
Alexijinr
Sprite
idd
Вчера вечерком перекинул передние колеса...ситуация значительно улучшилась!
Болтанка руля присутствует еле-еле заметно: в районе 40км/ч. немного ощущается, а до и после-почти не ощутимо.
В левую сторону теперь вообще не тянет, в правую са-а-мую малость и то, когда с пассажиром справа. Рука на руле-всё ровно.
В целом на "4".."4-" (думал хуже будет).
Оставил как есть.
