Страница 8 из 13
Shoore писал(а):
Pardon больше 1.5 градуса
жесть))
Miraj
Вот собственно фотки передних колес:
Kirill111
Miraj
Это полтора градуса?
epatazh
у меня тож было -1.4 с чем то. выглядело так же.
на более широких колесах смотрится более зло.
wraithik
Miraj
1.5 в сумме?
epatazh
wraithik
на колесо уж.
Miraj
1.5 на колесо, но со мною сидящим за рулем, а это еще +100 кг весу =)
резина 185*60*14
Shoore
Как-то экспериментировали с мастером на стенде. Развал не меняется от нагрузки, не та система. Зато сход скачет неслабо.
Поставил пластины, но пока не покатался толком.
Андрей 777
помагите разобраться есть несколько вопросов..
на данный момент установленно следующие:
1.пружины weitek -35
2. аммо переделанные под них...
3. верхнея растяжка
4. усилитель кузова
5.нижнея растяжка.
поскольку скоро переобуваться хочу поставить пластины развальные на -1 градус отсюда возникает первый вопрос. как это все будет себя вести если установлен усилитель..
также хочется сделать хороший сход развал... что порекомендуете под эти характеристики...?
и какие пластины лучше брать Автопродукт или Техномастер?
Miraj
Не знаю, Сань, может от твоим 45 кг и не меняется, а мой центнер уводит углы где-то на 30 минут и там и там)
Miraj
тут уже объясняли, что услилители и растяжки не влияют на поворачиваемость (недостаточную или избыточную), а только на жесткость кузова. Соответственно, установка пластин будет бороться с избыточной поворачиваемостью, которой нет на 2112 в помине.
Андрей 777
[quote="Miraj] Соответственно, установка пластин будет бороться с избыточной поворачиваемостью, которой нет на 2112 в помине.[/quote]
т.е. это получается голимый понт... а как ход развал лучше выставить?
Ultimateuse
Что такое "ход развал"? Ставь стоковые углы и не парься. Wink
Kirill111
Лучше для чего? nea
Андрей 777
Лучше для чего? nea
собираюсь летом поучавствовать в Time Atack на кольце вот и интересуюсь...
Kirill111
Лучше для чего? nea
Тут в чем проблема, для "Time Atack" нужны один параметры сход/развала, для ежедневной эксплуатации - резко другие. Поэтому надо либо искать некий компромисс, если ТАЗ на каждый день, либо ставить экстремальные углы и не ездить каждый день. Pardon
Вот мои компромиссные параметры, для спринтов и ежедневных поездок на работу:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
mofo
Либо таблицу формировало чьё то больное воображение, и в ней ничего не понятно, либо левый и правый углы сильно отличаются.. ну и ещё третий вариант я глуп, что впринципе подходит и под первый вариант, так как не в состоянии понять замысла человека составившего таблицу именно таким образом.
Kirill111
Скорее третий вариант + невнимательность. Там если поискать в таблице колонки озаглавлены ДО и ПОСЛЕ Wink
Kirill111
А че сзади слева развал больше градуса, а сзади справа - 46 минут? wwow
Покатался с пластинами. Повваливал по пути на работу hehe
С учетом того что сзади вчера появились масляные каяба и пружины -30 непонятного происхождения где-то в недрах СТК, а спереди стоят по-прежнему газовые Били Б4 и Клааки, мало че понял hehe
Но зад едет НААААмного мягче чем было, прям все как я хотел rlzz
Если после замены и передок так же поедет, я буду просто счастлив!
Тем не менее кренов не добавилось, я бы сказал, наоборот - убавилось Pardon
И это еще с учетом что широкие Калиновские ступицы сзади пришлось поменять на стандартные десятые. С учетом толщины шайбы и развальной пластины колея стала уже на 1.5 см.
Последний раз редактировалось: Serg_x (28 Апреля 2010 12:43), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Этот вопрос надо задать заводу-изготовителю, а именно производителю балки. Ты уверен что у тебя там все одинаково? Наивный.. 63
У меня тоже не одинаково hehe
Думаю это реально подправить шайбочками под ступицей вообще в идеал. Читал так некоторые немного кривую балку выправляли, а другие - развал делали hehe Вроди все гуд Wink
Надо тока правильно толщину шайбы рассчитать.
Вот моё gpn
mofo
Нет я серьёзно прежде чем что то писать долго штудировал таблицу и конечно видел до и после, но вопрос почему на одном колесе -1"06 а на другом -0"47 это не решилоSmile хотя щас уже понял что это из за балки, и честно говоря расстроен, потому что понимаю что у всех в том числе и у меня наверняка тоже что то подобноеSad
Kirill111
Ровных балок у ВАЗа не бываед. Razz
И зад не регулируется - это так, для инфы чисто значения. Я просто попросил развальщика зад промерять - он согласился. Smile
Страница 8 из 13
