Sevag
Всем привет! у меня вот какая проблема,включаю поворотник а он работает не правильно одним словом глючит но не всегда,может реле надо поменять,может было у кого так?зарание спасибо!!!!
Proteus
Sevag
Как понять -- не правильно? Мигает чаще?
Sevag
когда едишь включаешь и быстро начинает маргать и стрелки приэтом не видно.
МегаVolt
Sevag
коротыш где-то, иногда исчезает, рой проводку
sveinung
реле. 99%. было то же самое.
Smile
133
лампочка перегорела или контакт отошёл.. supercool
МегаVolt
133
кстати да, забыл самое простое Smile
Leshiy749
у меня было тоже самое, проблемка в реле
Команданте революции
Было такое, реле скорее всего, но лучше проверить подменой на заведомо исправную, прежде чем покупать, если нет то масса где то окислилась, проверь под приборкой, в факе есть фото с обьяснениями...
green7799
1.Такое бывает, когда лампочка где-то перегорела, но на приборке стрелку всегда видно. 2. Исполняется танец с бубном, вместо бубна блоки задних габаритов и стопов. Снимаешь колодку постучиш блоком по чему-нибудь твердому, обычно после дождя когда в них вода попадает, этакое мини кз, попробуй найди сам, без ансамбля.
Osborne
реле поменяй и все норм буде!
Sevag
Спасибо пацаны)))))
mmk
Было такое.
Причем при открытии блока предохранителей на ходу проблема исчезала.
Контакт.
Sevag
МегаVolt
Sevag
однако быстро ты сделал hehe
Vlad-46
Такое может быть если поставить светодиоды вместо ламп накаливания...
