Sputnik
Сменил тут очередную помпу, LGR была, сроку службы 2 месяца. С виду новая совсем, а сальник потек. До этого на Пекаре крыльчатка пластмассовая развалилась на 30000 км службы. Так вот я призадумался, в чем же причина столь быстрого выхода из строя сей детали. Может все дело в охлаждающей жидкости? У меня залит антифриз зеленый Арктон. Может какой ядовитый? И ну его нах, залить старый добрый тосол и проблема уйдет. Ваши мнения.
Barit
Эта тема тут на форуме муссируется каждый сезон.
Сначала давай разберемся с терминологией.
Антифриз ? охлаждающая жидкость (ОЖ), под это название попадает что угодно, в том числе и двухкомпонентная смесь этиленгликоля с водой и тосол.
Тосол ? торговое название ОЖ. Содержит кроме этиленгликоля стабилизатор кислотности, пленкообразователь, поверхностно активные в-ва, краситель. Конкретная рецептура не определена.
А то что сальник потек, так это может от того, что в той ОЖ качественный смачиватель, вот она через все щели что найдет и лезет.
Так что твой вопрос из серии, что лучше для каши: крупа или рисовая крупа. Рецептуру надо знать, или доверять какому то бренду.
leXX
а еще лучше посмотреть список извещения по ГСМ от Автоваза.
там все допущенные эксплуатационные жидкости указаны (производитель, марка).
Sputnik
Не хочется это коментировать, но так быть по любому не должно
Тогда вопрос к тем, кто "не знает, что такое помпа" в смысле много тыков ее не трогал, какую ОЖ льете?
leXX
залил сразу как купил авто Антифриз Лукойл G48.
30 тык авто отъездило с новья. Помпа родная.
У бати на 21102 с 1998 года помпа тоже РОДНАЯ стоит.
Антифриз тот же, и заливался так же сразу после покупки авто.
Этот антифриз есть в списке допущенных Автовазом.
