Страница 10 из 59
Kirill111
Ars Longa писал(а):
кстати я тут клапана поменял, поставил Т образные на выпуск(раньше ток впуск был) так разом 35 кг воздуха прибавилось rlzz
даже 40
Расход воздуха в целом напрямую говорит о всх двигателя? Т.е. если воздуха стал есть больше, то точно стал сильнее двиг, или не обязательно?
Выше уже сказали, над еще мехпотери учитывать. Если после неких манипуляций мотор стал есть на 30 кг больше воздуха, но на 1000 оборотов выше - не факт что сил в нем стало больше.
Ну и воздух надо еще правильно превратить в лошади, смешав с бензином в нужных пропорциях и вовремя поджечь. А это от настройки зависит. Smile
Странно как то ты собирал))) По идее как раз на выпуск надо Т-образники, на впуск тюльпаны Razz
SOF
это еще спецы динамики под вал 108 делали давным давно))
][unter
Serg_x, насчет валов... Все что ниже фаза 300 - это атмо оващ и никакого космоса не будет.... снизу будут ехать не хуже стока.... вот скажи для чего тебе валы? так... для себя или покатушки/дрег?
Alex_21124
][unter
Согласен.
Надо брать около 300 фазу, особенно на 1.7...
Сам жалею, что протупил.
Для себя исключительно.
Интересно... ниже 300 это скока? 290? Smile
Поставил ЗДТ, стойки и развальные пластины. ТачкО упала Good
До
После
diimm
_08_brOther
а палить гайцы не будут?
супорта прям ярко красные, красиво конечно, но бросаются в глаза.
ездить и боятся?
Kirill111
ездить и боятся?
Палить что? АвтоВАЗ серийно выпускает машины с ЗДТ - Калино Шпорт. И есть минимум два действующих сертификата на разные комплекты ЗДТ, которые я например вожу с собой в бардачке. В одном из них еще и установка колес 195/50/15 разрешается. 63
diimm
Выложить сможешь сканы? или скажи где найти Wink
Kirill111
Kirill111
Куль! Пасиб! Пошел печатать gpn
Alex_21124 писал(а):
][unter
Согласен.
Вот что ни видел конфигов 78/121, все едут примерно одинаково. Что с валами 280, что 290, видел еще графег с валами чуть за 300. Просто прямая полка момента ползает туда-сюда по оборотам да и все. Даже от ресивера мало че зависит, полка момента всегда прямая Pardon
Имхо не хватает головы Pardon
Либо так сильно потери возрастают... с ростом оборотов.
На таком низе интересно сосредоточить момент где-то в области 5000 об. Чтобы перло оно тысяч с двух, валило тысяч с 4х, и заканчивалось на 6000. Будет хорошая городская пулялка supercool
_08_brOther
действие первого сертификата закончилось 8.07.2003году.
другие не смотрел.
Kirill111
_083
Т.е. если я в 2002 поставил ЗДТ, по твоему мнению в 2003 я должен был их снять? Или должен был ехать за новым сертификатом? 63
Сертификат разрешает установку - я установку произвел. Вопросов быть не должно. Smile
Kirill111
НА эту тему продавцы ответили вот что
Куплен этот комплект (ЗДТ Дизайн -сервис) допустим в период действия сертификата, установлен допустим в это-же время установщиками имеющими серт на право установки. Какие могут быть вопросы к владельцу ТС со стороны гибдд? Ну прошло время,не стал производитель сертифицироваить свою продукцию, может и производителя такого уже нет. Это же не значит что я использую не сертифицированую продукцию?
При проходе ТО, смотрят - указаны ли ЗДТ в техталоне. Ежели не указанны - значит ты с ними ТО ранее не проходил и разговор о серте от 2009-ого года не прокатит - год уже прошел.
В тех талоне имеется в виду, в особых отметках должно быть указано о ЗДТ?
Да. Это, правда, ни где вразумительно не прописано, но в последнее время при прохождении ТО стали смотреть эти самые "особые отметки" - ссылаясь на некии указания из Москвы.
Kirill111
Ладно, снимайте ваши ЗДТ тогда, ставьте барабаны. Good
Кир-кук
suu
ты когда мотор собирать будешь? а то тут уже о чём только не поговорили hehe
4 мая подбираю кольца, пальцы, докупаю мелочь, заливаю в систему охлаждения комет-гель hehe
и еду раскручивать supercool
Kirill111
Хороший результат Good
Шатуны целиком взвесь еще. Wink
Kirill111
Целиком не получается - весы всего до 500 грамм. Не знаю че придумать Pardon
Кстати на фотке взвешивания первого шатуна по нижней шейке он лежит неправильно.
Думаю надо проволочку с крючком с одной стороны, и весы - с другой. Проволочку зацепил - взвесил по верхним шейкам, перевернул, взвесил по нижним.
_08_brOther
hehe hehe hehe hehe
Страница 10 из 59
