drivemaadi
первый раз сталкиваюсь... запускаю на холодную, едет хреново, еле тянет, даже когда холодная, стоит выкючить зажигание и завести вновь - тачку как подменили, прет как танк, даже не знаю на что думать.
kireev
Это что то с программой ЭБУ , доехай до диагноста, может просто мозги перезалить надо будет!!!!!
проверь ДТОЖ.
drivemaadi
drivemaadi
кстати... горел чек енджин - обрыв датчика детонации, после того как ошибку стерли и началось
-=Worm=-
может помимо этого отключили ещё чего...
Вобщем к толковому диагносту.
тупо нужно было заменить ДД
drivemaadi
да ничо не отключали, просто вытерли память и все
-=Worm=-
в таком случае ошибка должна появиться вновь Smile
drivemaadi
купил датчики... поменяю посмотрим поможет ли
jery2114
датчик 100%.
SeGa4852
Не мало важный момент, влияющий на правильную работу ДД (датчика детонации) - нужно ещё затягивать определенным моментом!
-=Worm=-
Хрен с ним с моментом лиш бы пустышку-муляж не купил.
SeGa4852
Это да Smile
drivemaadi
не посмотрел, купил двухконтактный, завтра отнесу обратно ибо одноконтактный нужен, кста переткнул все провода, чек енджин горит но вроде тачка поперла
-=Worm=-
Ууу братух, это не найти тебе его похоже....
ms747
В нашем городе видел в продаже.Сам удивился этому...
-=Worm=-
drivemaadi проси чтоб ms747 почтой выслал на худой конец
supercool
Whiteheaven
rg-45 писал(а):
проверь ДТОЖ.
Это как связано?
SeGa4852
Whiteheaven писал(а):
Это как связано?
А ты читани инфу по данному датчику и всё поймешь... Wink он на смесь влияет!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-5-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-21-snyatie-datchika-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
Whiteheaven
Это как связано?
Знакомые картинки Smile
Но я так и не понял, как датчик температуры ОЖ может влиять на описанную проблему? Может, имелся в виду ДПДЗ? Тогда все понятно. Но температурный... Поясните, пожалуйста!
UPDATE:
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
Всё, ясно, пропустил эту строку. Спасибо! Razz
SeGa4852
Drinks or Beer
ms747
В магазине резонансный ДД(одноконтактный) стоит 1700 рэ....Офигеть можно...
drivemaadi
забил на датчик, почистил ДУ, заодно выяснилось что РХХ прикручен был криво, прочистил поставил на место - тачка зверь Smile
